Hupe und Blinker gehen nicht -> Batterie, Spannungsrgler und Sicherunge aber i.O.
Hi, also ich habe eine PX bei der eigentlich seit schon immer die Hupe und die Blinker nicht gehen. habe irgendwann mal diesen umbau hier gemacht.
https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt/
Lief auch alles super, dann den Sclüssel einmal ausversehen nach Links in P Position gedreht udn es hat ein Geräuch gegeben und die Blinker un die Hupe waren tot.
Ich dachte dass der Spannungsregler abgeraucht ware und habe ihn ausgetauscht. Aber immer noch kein Erfolg. batterie ist voll und Sicherung ganz. Was kann den da durchgebrannt sein? Jemand ne idee?
vor 8 Stunden schrieb Reflexon:
Zündschloss defekt?
Zündung läuft und alles läfut ja. Licht geht und Motor läuft auch. Nur Bremslicht, Blinker und Hupe gehen nicht. Da is mit Sicherheit irgendwas durchgeknallt. Was ist den für diese 3 dinge verantwortlich? Dachte bisher immer das der Spannungsregler dafür verantworlich ist.....Es Lief ja auch alles bis ich den Zündschlüssel auf P 8nach Links) gedreht habe.
@Rita Komme aus Köln
Blinker, Hupe und Bremslicht laufen bei der alten PX über die Batterie - also über geschaltet Plus am Zündschloss.
Wenn dein Zündschloss beim bedienen komische Geräusche macht, dann liegt die Vermutung nahe das es sich auch durchaus um einen mechanischen Defekt vom Zündschloss handeln kann.
Sofern die Batterie und die Sicherung in einwandfreiem Zustand sind.
Eben, ich würd mir einfach mal die Mühe machen, vier Schrauben lösen und die Lenkkopfabdeckung runternehmen und schauen was da los is.
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
    • Wie genau ist es denn in SH? Ich hab bei geringfügiger Erhöhung des Hebesatzes jetzt rund 150 Euro weniger p.a..
