So Freunde es geht wieder auf wir machen wieder einen Nighter in Deggendorf und es gibt auch jeweils einen Flüssigen Pokal für best Dancer für Männlein und Weiblein! Also aufgehts alle weitern Infos auf der Seite es darf auch im Lokal geraucht werden!
Am 4.8.2016 um 10:24 schrieb Katzerl48:
Müss ma uns vielleicht doch mal wieder auf die Reise nach Deutschland machen. War einmal dabei uns war es absolut wert.:-D
Hä? Warum willst du nach Deutschland fahr´n ,wenn wir in  Bayern feiern?
Ois´o Millo, mia  san dabei:cheers: Wia schaut´s mit Schlafplätze aus??
vor 13 Stunden schrieb 76erKeks:
Tschuldigung :rotwerd: - eh klar BAYERN!!!
Quartiervorschläge (fußläufig, auch beim Zustand "bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter")  wären ned schlecht.
Hier mal der Link auf unsere Homepage / Nighter-Info-Seite:
Hotels
Und wenn es mit dem Wetter so weitergeht dann hätten wir auch einen schönen Campingplatz an der Donau:wacko:
:cheers: Bis um halb an der Bar
Bearbeitet von PSCD#92
  • 3 Monate später...
Im Weißbräu ist nur ca 150 Meter vom Nighter weg ist ein typisch urbayerisches Wirtshaus die Männer gehen Samstag ins Weißbräu und die Frauen in der Zeit zum Einkaufen.
Muß schaun, mei Weibi macht an dem Tag am Allgäuman mit und da muss ich anfeuern, aber da Nighter is eh abends.
I denk des geht si nauß...:whistling:
Wie schaut´s aus, kann man vorm Nighter im Auto pennen ????
    • Er meint eher den hier, glaube ich:   Der ist aber laut Beschreibung für Kurzhuber gedacht. Wohl nicht wegen Passform, sondern eher aufgrund des kleinen Endrohrs, das wohl bei Langhub schnell an seine Grenzen kommen könnte und für Hitzestau sorgt.   Edith ruft von hinten, dass es doch an der Passform hapern könnte, da kein 90° Krümmer montiert wird. Da wird der Winkel bei Langhub nicht mehr passen.
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
