bei meiner PV 125 (1975) geht mittlerweile der Leerlauf nur sehr schwierig rein bzw springt er eigentlich fast immer vom ersten dann direkt in den zweiten Gang.
könnt ihr aus eurer Erfahrung sagen an was das wahrscheinlich liegen könnte?
nur seilzug nachstellen oder ist da ein größeres Problem?
die Gänge lassen sich an sich recht einfach schalten und Kuppeln.
ciao Chris
Könnte eine ausgelutschte Feder in der Schaltklaue sein, aber eher zuviel Getriebespiel. Die Schaltklaue könnte auch noch zusätzlich stark abgenutzt sein.
In allen diesen Fällen kommt man um das Spalten des Motors nicht herum.:???:
mach die schaltzüge mal los und beweg dann die schaltung.
gibt es da irgendeinen widerstand vom zug in der bowdenzugspirale?
wenn ja neu machen, wenn nein dann auf die tipps von @Spiderdust zurück greifen.
kam das problem plötzlich oder schleichend.
Ich werfe mal eine nicht mehr sauber trennende Kupplung in den Raum. Würde ich als erstes mal Prüfen das geht einfach und is billig:)
Jup,.. ein Kollege kam mit selbigen am Montag zu mir. Die Seile earen zum einen zu strang und zum anderen zu locker gespannt und das Standgas zu hoch eingestellt. Kupplung war in Ordnung. In dem Fall wars echt nur eine Kleinigkeit.
Hi Jungs,
danke für die ganzen Rückmeldungen.
Hab am Wochenende gehört, dass es eigentlich ganz normal ist, dass der Leerlauf im Stand nicht wirklich rein rutscht.
Könnt ihr das bestätigen, dass man quasi immer ein bisschen rollen sollte, damit das sauber funktioniert?
Ciao Chris
    • 35er Mikuni Gebraucht, Gaszugkrümmer abgeknickt 50 Euro Standort Hamburg / Eimsbush           BGM 2.Gang 42 Zähne PX Lusso  Neu, unverbaut 20 Euro Standort Hamburg / Eimsbush     Komplettes Scheibenbremsgeraffel für Scheidenbremse hinten. Die Leitungen sind von Spiegler und für die innenliegende Scheibenbremse abgelängt. Die Bremspumpe ist fest, das Pedal passt direkt an die Bremspedalverschraubung. Inkl Druckschalter für Bremslicht, Reservoir, Zuleitung, Bremssattel und Gummidurchführung für die Leitung durch die Pedalöffnung im Beinschild und Verschlussplatte für die Pedalöffnung im Mitteltunnel. 100 Euro Standort Hamburg / Eimsbush
    • Guten Abend zusammen    Falls sich jemand den Kram vom Prüfstand als Video angucken möchte, kann dies gerne hier:       Schönen Abend euch noch
    • Beschreibung: suche ein Rally Kickstarter, Repro oder original. Bitte Angebot per PN inkl. Preis   Danke
    • Hat hier jemand eine Erklärung, wieso einige Originalvergaser unterschiedlichen Querschnitte - meistens auf der Luftfilterseite kleiner, haben?   Was genau ist der Vorteil, eines z.B. 25/22 statt eines 22/22?   Ich bin gespannt, ob jemand konkrete Hinweise hat
    • Hallo!   habe in der hintersten Ecke der Garage meine T5 wiedergefunden, und suche nun einen Motor dafür.   Am liebsten ungeöffnet und original.   Vielen Dank ☺️     Gruß Lucki
