GSFwA: Mischinstallation (Messing, Stahl) Nutzwasser
Derzeit habe ich eine Gartenpumpe, einen externen Wasserfilter und den Pumpenansaugschlauch. Die Anschlussgewinde der Pumpe und des Filters sind aus Messing (Messingbuchsen). Der Ansaugschlauch hat ein Kunststoffgewinde und ein Rückschlagventil aus Kunststoff. Derzeit sind Filter und Pumpe mit einem Kunststoffdoppelnippel verbunden.
Jetzt würde ich die Pumpe aber gerne wo anders aufstellen. Dann hätte ich folgenden Aufbau: Ansaugschlauch mit Messingrückschlagventil und Messinggewinde - Kugelhahn - Wasserfilter (mit Messinggewinden) - 2 Meter Rohrleitung - Pumpe (Messinggewinde) - 2 Meter Rohrleitung - Wasserhahn. Die Pumpe ist nicht jeden Tag im Betrieb und das Wasser würde darin auch schon mal 3 Tage stehen.
Nun die Frage, kann ich hier verzinkte Stahlrohre und verzinkte Stahldoppelnippel, Kugellhahn, Wasserhahn, etc verwenden, oder muss das alles aus Messing sein?
Machen. Eisen hält länger als man denkt. Gammel benötigt Sauerstoff. Kein Sauerstoff, kein Gammel. Bisschen Teflonband zwischenlegen. Dann geht es auch auseinander und wird dicht. Hanf geht natürlich auch.
Hanf habe ich noch nie gemacht, werde ich mit meinem bescheidenen Youtubepfuscherwissen mal probieren. Wenn es nicht klappt, kommt wieder Teflonband dran.
Servus,
Nimm wirklich Hanf. Ist ebenfalls einfach zu verarbeiten, hat vor allem den Vorteil dass du Notfalls schon mal eine gute viertelte Umdrehung nachjustieren kannst wenn richtig verarbeitet auch mehr. Das würde ich mich bei Teflonband nicht trauen.
Außerdem quillt Hanf ein Stück weit auf wenn er feucht wird und dichtet dadurch noch besser[emoji106]
lg konze
edith:
Vorgehensweise wäre/ist bei mir:
Gewinde aufrauhen, Hanf aufwickeln, mit Drahtbürste einbürsten und anschließend mit Fermit (Feuchthaltemittel, ist der Produktname, gibts sicher noch anderes!) einstreichen.
Dann alles ordentlich fest zusammenbauen und fertig
So, alles erledigt und mit Hanf abgedichtet. Habe mich an die Anleitung von Rinnenmaker gehalten:
Bis jetzt ist alles dicht.:-D
Nochmals vielen Dank für eure Tipps!
