Hallo Leute.
Ich wollte wissen ob einer von euch die genauen Maße für den Keilriemen der Pk hat. Oder vielleicht sogar weiß wo ich den richtigen bekomme.
Hab jetzt schon 3 unterschiedliche Zuhause liegen, komme aber mit keinem davon über 50 km/h.
Oder hat jemand eine andere Idee was da falsch läuft?
danke und lg
vor 6 Stunden schrieb Mr Woodapple:
... die genauen Maße für den Keilriemen der Pk hat ...
Kevlar 22,7 x 10 x 658
Erhältlich auf epay ;-)
Der von jens-paul1 verlinkte Antriebsriemen von SIP paßt nicht.
Bearbeitet von T5Rainer
danke für die super schnelle Antwort.
Hab mir den richtigen Riemen bestellt.
War leider nicht der gewünschte Erfolg.  Weiß vielleicht auch jemand wo man die richtige Federscheibe bekommt?
Oder hat jemand noch eine Idee warum ich zwar auf Touren komme aber nicht auf Speed?!
lg Clemens
lg Clemens
Schleift der Riemen? Dann mal schauen obs da ne neue Andruckfeder für die Kraftübertragung gibt. Kenn mich jetzt zwar mit den PK Automaten nicht aus aber bei den Plastedingern liegts dann meistens an der Andruckfeder oder halt an den Variogewichten. Wenn die Platt sind drückts die Steigscheiben nicht weit genug zusammen.
Am 29.8.2016 um 21:45 schrieb Mr Woodapple:
lg Clemens
Moin Doc,
das hört sich für mich danach an, als ob der Automat nicht hochschaltet. Gibt verschiedene Erklärungen, wäre ja sonst zu einfach. Wären erstmal die Fragen, was für ein Motor drin ist? Hast Du noch den mit der Hydraulikpumpe? Welche Fahrgestellnummer? Schlitze in den Seitendeckeln? Welches Baujahr hat die Kleine? Und welchen Zahnriemen hast Du jetzt drauf?
vor 11 Minuten schrieb Karaya:
Hast Du jemals eine PK 125 S Automatica aus der Nähe gesehen? Da ist kein "Automat" drinnen, der hochschalten könnte.
FIN kann nur VAM1T ..... sein.
Die gab`s nicht ohne Schlitze in den Seitendeckeln.
Bj. kann nur 1983 oder 84 sein.
Zahnriemen siehe Post #3
Das war jetzt kein sonderlich souveräner Einstieg hier, aber dennoch herzl. willkommen im GSF. :cheers:
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Danke für die "nette" Aufnahme. Ich finde es nur ziemlich sinnlos über Sachen zu reden, wo vielleicht der Seitendeckel mit dem 125er Schriftzug das einzige ist was von einer 125s Automatica stammt. Und wenn man hier soviel Wert auf die Wortwahl legt, mit Automat meinte ich den Roller und keine imaginäre Hochschaltvorrichtung. Und, um`s abzuschließen, ich habe eine PK 125s Automatica und hätte gerne die Fragen vom Doc beantwortet.
vor 4 Minuten schrieb Karaya:
Meinst Du, der TE hätte nach einem passenden Zahn- bzw. Keilriemen gefragt, ihn bestellt und auch verbaut, wenn ein handgeschalteter Antrieb hinter dem Seitendeckel stecken würde?  :laugh:
MEISTENS, nicht immer sind bei den öldruckgesteuerten automatiks 2 probleme ursächlich für die mangelgeschwindigkeit:
1) das getriebeöl ist alt oder zuwenig. da gehoeren ca 600 ml DEXRON II oder III automatikgetriebeöl rein. das dexron1 ginge vermutlich auch, allerdings ist das schwer zu kriegen mit dem wal-öl drin ;)
2) der motor dreht im leerlauf schon nicht hoch genug. oft geht das ganze mit zündaussetzern einher. dann wäre der tausch von pickup und im ggf auch cdi angeraten.
so habe ich 95% der automaticas wieder ans rennen gekriegt.
edith merkt noch an: nein ich bin kein automatikschrauber, aber ich habe immer mitleid mit den jungs, die sowas fahren. man ist schließlich sozial.
vor 1 Stunde schrieb chup5:
Mußt Du nicht. Meine PK 125 S Automatica geht knapp 90 km/h. Da die PK leicht und wendig ist, finde ich sie perfekt für die große Stadt. ;-)
vom fahren her ist die pk-s die dynamischere der automaticas, die öldrucksteuerung fährt wirklich angenehm, wenn sie denn geht.
mitleid war eher bezogen auf "schrauben".
Du könntest mal einen Versuch mit Keilriemenspray machen. Evt. hast Du Schlupf, der durch "Reinigung" der Schieben reduziert werden kann. :???:
