Hab die Suche leider erfolglos durchsucht. Wollen sich alle eher von der Batt trennen. Fahre ne 95er PX Lusso Elestart. Ist es möglich ohne riesen Aufwand die Blinker über die Batt laufen zu lassen wie bei der PX Alt mit Batt von meinem Bekannten? Mir geht das drehzahlabhängige gefunzel aufn S... .
Danke Gruß Timm
klar geht das, kauft du dir ein normales gleichstrom universal relais z.b. von louis und schließt das an, statt dem grünen. muss aber gucken, wo du strom her nimmst. entweder direkt batterie oder aber von zündschloss, dann muss man ein kabel ziehen. hast du einen hupengleichrichter ?
Gute Frage. Auf DER Backenseite war ich in 15 Jahren noch nicht bei. Alles andere hatte ich schon mal in der Hand. ;-) Vergaserumbau etc.
Nachdem ich in ein v50 Rüli eine LEDRückleuchte von Louis implantiert habe, dachte ich mir nun ist es Zeit für die Blinker.
ich frage nur wegen der kabel, ich pers. würde die blinker schon am zündschloss anschließen, ist halt ein tucken mehr arbeit, weil ein kabel gezogen werden muss
am Spannungsregler ist ein Kabel, das Strom hat, wenn du die Zündung einschaltest.....das anzapfen....am Relais an X
das rote und das weiße vom bisherigen Relais an L
dann mußt du unter der Kaskade das graue Kabel zum Tacho trennen und an weiß vom Zündschloß anschlie0en
hab ich schon so gemacht
Rita
Ich habs mit dem Orangen-4Poligen gemacht,welches auch in PK Automatiks verbaut ist.
Da musste ich nur noch ein Zündungsplus (KL.15) und ein Massekabel (Kl. 31) legen.
Schaltung suche ich mal raus...
Blinkt jetzt über Batterie :-)
Hab es wie es Rita beschrieben hat gemacht. An Steuerleitung C vom Spannungsregler das geschaltete Plus geholt. Klappt...äh... blinkt super.
Vielen Dank an Euch und besonders Rita
