ets125
  • Antworten 109
Beschreibung:
Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse.
Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung.
Abmessungen:
Gerät-Außen (L x B x H): 330 x 270 x 355 mm
Wanne-Innen (L x B x H): 300 x 240 x 200 mm
Korb-Innen (L x B x H): 280 x 225 x 180 mm
Inhalt:
Wanneninhalt: 13,0 Liter
Arbeitsfüllmenge: 11,5 Liter
Ausstattung:
Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Schutzgrad: IP 32
Ablaufhahn: Ja
Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb
Heizung: 20-80 °C
Leistungsregulierung: 50% / 100%
Sweeptechnik: Ja (Steigerung der normale Ultraschall-leistung bei besonders starken Verschmutzungen)
Degasfunktion: Ja (Entgasung des Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschall-leistung)
Technische Daten:
Schwingsystem: 5 PZT Breitstrahl-Schwingsystem
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwelle
Betriebsfrequenz: ca. 37 kHz
Ultraschall-Leistung: max. 400 Watt
Gesamtleistung in Watt: 780 W
Heizleistung: 400 Watt
Netzspannung: 50 / 60 Hz
Netzanschluss: 220 - 240 V
Zubehör:
Deckel
aus Edelstahl - geräuschhemmend -
Korb aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne -
vor 21 Stunden schrieb Rita:
meins vorbeizubringen haste wieder vergessen......anrufen haste auch vergessen....
Rita
aber ohne absicht rita
Ich muss hier mal einen top Service erwähnen.
Mein Gerät war defekt.
Mit Jürgen's Unterstützung war die Reklamation ein Kinderspiel.
Vielen Dank nochmal.
Muss noch mal fragen...
Maße sind ja in der Beschreibung...aber real ist sicherer...
Was passt so alles in das 4ltr Gayrät?
Danke für die Info
wenn du ein 2 liter becken nimmst passt gut ein 34 er vergaser rein, nimmst du ein 6 liter gerät passen auch deine vinyl 12 inch platten rein
lg jürgen
