Hallo !
Habe eine speziale motor  Bj 74 neu aufgebaut da der motor lagerschaden hatte ,dadurch ist auch der original zylinder kaputt gegangen !
habe neuen lager und alles was dazu gehört ! neuen zylinder von dr 75 gegönnt aber jetzt hab ich ein problem das es mit einer 70 düse viel zu fett ist und müsste die original reinmachen als eine 51 !
an was könnte das liegen ? vergaser 16 16 und banane auspuff !
kann das an der zündung liegen ?
ist 6V zündung !
Hat das vielleicht einer schon gehabt ?
Mfg Calle
Ein 75er DR braucht mit Banane und 16.16er Vergaser meist eine 72-74er HD. Probier das mal aus. Eventuell ist deine HD auch einfach nicht maßhaltig und größer als eine eigentliche 70er.
hab mir gedanken jetzt in aller ruhe gemacht glaub das zusätzling irgendwo vom vergaser sprit noch rein geht vielleicht coke ! muss ich mal kontrollieren !
komisch ist halt das es mir einer 50 düse halbwegs lauft !
Da stimmt was nicht, oder schließt dein Choke nicht richtig?
HD sollte so zwischen 60-74 sein, wenn sonst alles original!
Vergaser ausbauen, reinigen/ultraschallen.
Nadel ansehen/wechseln, welche ND, Leerlaufgemischschraube ist wie weit draußen?
