Könnte nen Motor "VNL3M 166116" aus P 125 X bekommen ... :-D
Finde nichts wirklich schlüssiges über diese Motornummer ?
Was mich primär interessiert:
Lichtmaschine 6V oder 12V ?
PickUp mechanisch oder elektrisch ?
Überströmer 2 oder 3 ?
Ist ein Motor von der TS 75-78. Er wurde auch in die ersten P125X (78-79)eingebaut (habe selbst so ein Teil). Es ist ein 6V Motor mit 3 Überströmern, 7,7PS und Kontaktzündung.
LG
Im Prinzip bis auf die Kontaktzündung sowie das Getriebe baugleich mit aktueller PX 125 (bis auf das Ölgedöns).
Das Getriebe ist relativ untauglich da recht merkwürdig abgestuft.
Allerdings kann man da auch das von der 200'er reinpacken.
Einzig auf den Durchmesser der Vorgelegewelle achten!
Gruß Uwe
EDIT: Meiner hatte schon 12Volt!
Bearbeitet von Angeldust
da kann was nicht ganz stimmen :
soweit ich von aussen erkennen kann -> 12V Birnen :-(
... und eigentlich klar kontakt da X ! :-D oder ?
[EDIT]
... zu langsam ...
was heißt das ?
[/EDIT]
Bearbeitet von Altes Blech
hallo uwe!
würde mich auch interessieren, wo´s bei dem getriebe (sollte - zumindest lt. scooterhelp - dieselbe übersetzung/abstufung haben wie sprint veloce) hapert.
ganganschluss im 4ten?
lg
michael
  • 15 Jahre später...
... ich hole das jetzt nochmals hoch....
Auch ich habe den Motor mit der VNL3M Bezeichung. Jedoch mit elektronischer Zündung  12 V ??
Möchte mir auf den 125er Motor jetzt die 57mm BGM Pro Kurbelwelle, incl. 177cm BGM Zylinder, 24/24SI Vergaser und
ne verstärkte Cosa Kupplung mit RIng, an einer BGM BIG BOX Touring bauen. Macht das Sinn an dem Getriebe und der original Zündung? oder was brauch ich ?
Gruss, T.
Bearbeitet von Gaudix
