  • 2 Monate später...
Falls es jemand komfortabler zum Schlafen haben möchte:
Pilstinger Hof
Marktplatz 7
94431 Pilsting
Telefon: +49 9953 9819-0
vor 12 Stunden schrieb Steiff69:
Na bei Euch is ja mal richtig was los, hoffe ich kann beide Termine wahrnehmen!!!:sigh:
Das hoff ich auch sehr :-D
  • 5 Monate später...
Am 29.3.2017 um 13:22 schrieb BaziLuder:
Jetzt erst gseh´n, des werd eng, bin ja das WE vorher am Erzberg, muss schau´n ob ich mich da gleich wieder von zu Hause abmelden kann/darf...:rotwerd::whistling:
:crybaby:Das wär scho gscheid schad. Aber zu Not seh ma uns ja dann eh scho 3 Wochen später bei dir :wheeeha:
Hier auch noch zur Info bzw. Erinnerung. Eine Grundlage ist wichtig, aber daheim frühstücken könnt's euch vorm Run definitiv gerne sparen...frühgeschoppt wird wie schon angekündigt mit Weißwürscht, dann gibt's a Schweindal am Spieß und dann no a Mitternachtschili. Also verhungern werd bei uns koana :-)
vor 10 Minuten schrieb BaziLuder:
Doch i wenn i kumma soid...:-D
Hahaa...uns is auch scho aufgefallen, dass des Essen a bissal einseitig und sehr fleischlastig is. Wird aber Alternativen geben :-D
vor 3 Stunden schrieb KerstinLA:
A gscheit´s Bier langt...:-D:cheers:
Komme am Freitag Vormittag in Livorno an mit der Fähre.
Dann bin ich Freitag Abend in Augsburg.
Und ich befürchte ich werde dann am Samstag mit dem Auto kommen.... Bitte nicht schlagen.
vor 22 Minuten schrieb Nr_4a:
...soll ich dafür sorgen dass Du am Sonntag mit dem Auto nicht heimfahren kannst ????? :cheers::-P
Zumindest nicht vor 21:00 abends :-D:laugh::laugh:
Am 16.6.2017 um 08:23 schrieb Nr_4a:
Doch... würde auch langsam fahren, wenn Du mit'm Moped fährst...:-D
vor 4 Stunden schrieb light:
Also sehe ich das richtig, dass es am Samstag um 10 mit WW los geht?
Ja genau, siehst du richtig :-)
Gerade eben schrieb Rö!:
Wird ja ein "Wahnsinns" Wetter
ich freu mich schon.....:cheers:
Und wir uns erst!!! Zwecks Wahnsinns-Wetter gibts übrigens auch einen Pool...also Bikini nicht vergessen :-D
vor 1 Stunde schrieb BaziLuder:
Mit Inge am Start, wir freuen uns... :wheeeha::cheers::cheers::cheers:
...ob wir in den "Pool" gehen, ist wohl eher unwahrscheinlich :laugh::laugh::laugh:
Ui, wie schön!!!! Des freut uns gscheid :wheeeha::cheers:...auch wenn ihr nicht in den Pool geht :-D
Na dann bis Samstag, juhuuu
vor 12 Stunden schrieb KerstinLA:
...hängt von der Wasserwechselquote ab :laugh:
Ich erinner mich noch an die Pool-Sangria in Stockach damals...:alien:
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
