ich habe die Suchfunktion genutzt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren, wenn ich ein topic übersehen habe.
Ich fahre eine originale Primavera mit einem 133er Polini. Der Rest ist bis auf die elektr. Zündung original. Hatte bisher eine SITO Banane drauf, die aber mittlerweile gut gerostet ist und klanglich auch nicht meinen Vorstellungen entspricht.
Es soll also ein neuer Auspuff her. Durch den Polini bin ich eher an einem drehmomentstarken interessiert. Prinzipiell wollte ich die SIP Banane montieren aber ich habe heute mit dem Scooter Center telefoniert und da wurde mir der PM 40 ans Herz gelegt.
Für die Banane sprechen:
- originale Optik (was mir nicht unwichtig ist)
- Vespa fällt nicht so auf (Versicherungsschutz/TÜV)
Für den PM 40/andere Tuninganlagen sprechen:
- Mehr Leistung/freiere Entfaltung des Motors
- Ich komme nicht irgendwann auf die Idee mir doch einen stärkeren Auspuff zu kaufen, wenn mir die Banane nicht mehr reicht.
Meine Fragen:
- Habt ihr Erfahrung mit dem einen oder anderen oder sogar beiden verglichen? (Idealerweise mit einem ähnlichen Setup)
- Vielleicht auch Kurven (Ich habe keine für den PM 40 gefunden). Ich würde vor allem gerne wissen, wieviel mehr Leistung der PM 40 bringt und ob es sich lohnt dafür auf die originale Optik zu verzichten.
Danke für die Antworten!
der pm 40 kann alles besser als die banane.
die frage ist dann, warum originaloptik wichtig ist?
der rennleitung, kannst du jedenfalls den pm nicht als original verkaufen.
Originaloptik rein aus ästhetischen Gründen und damit Porzelei und Versicherung nicht hellhörig werden. Wie schwierig ist es den PM 40 eintragen zu lassen?
Was hast Du denn mit deiner Versicherung? Kommt da jemand und begutachtet deinen Roller? Motor Tuning sollte übrigens der Versicherung gemeldet werden das ist bei PKW jedenfalls so und wird beim Zweirrad nicht anders sein. Eintragen ja , Leistungsprüfstand dann zum Tüv und er darf eben nicht zu laut sein. Noch so als Tip ich habe hier gestern im Markplatz einen PM 40 für kleines Geld gesehen.
PM40 ist schon ganz ok, vor allem im Einmannbetrieb.
Aber wenn Du viel mit deiner Schnalle untewegs bist, ist die ETS Banane besser. Sie bringt untenrum mehr auf die Straße.
Der pm ist schon gut laut, im Vergleich zu den Piaggio Bananen!
Hatte erst die ets Banane, dann den pm40... Letztlich bin ich bei der ets geblieben, die beiden nehmen sich von der Leistung her nicht viel, vielleicht 5kmh mehr beim pm40! Dreht gefühlt mehr aus, kann aber auch an der Lautstärke liegen.
Mmeine Meinung: Stadt - ETS, Touren -pm40
an meiner SF hatte ich auch nen gemachten 133er mit LTH Road (k.A. wie der im Vergleich zum PM40) ist. Ab Reso Leistung satt. Als ich dann die SF verkaufen wollte, habe ich diese wegen Vergrößerung des Kundenkreises zurückgerüstet auf einen 28er Vergaser und SIP Banane. Damit lief die Kiste so super schön harmonisch, ich wollte sie fast nicht mehr verkaufen. Und viel langsamer wie mit dem LTH Road war ich auch nicht unterwegs, Nur viel entspannter:-)
...ich hab hier in Düsseldoof letze Woche einen älteren Herrn mit nem PM40 und ner kompletten Bananen IGM Nr +Piaggio Zeichen getroffen. Das war nicht reingesetzt, sondern wohl vorher drin...das war bestimmt so ein PM40 Klpn aus Asien....wenn du mal suchen willst...
@PVCico
Sprichst Du eigentlich von der "normalen" SIP / Piaggio Banane oder von der "SIP Road Banane" ?
Es gibt ja mittlerweile einige Bananenvarianten (Original Banane, Original Banane + dicker Krümmer, SIP Road-Banane, Pinasco-Banane, S Box-Banane etc.). Denke mal dass die Luft für den PM 40 bei den besten/stärksten Bananen da schon langsam "dünn" wird.
Hier ein paar Kurven:
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/smallframe-v50pvpk/s-box-banane.html
Bearbeitet von Marc Werner
Seh ich auch so.
Der kann sogar mit deutlich ü30°VA noch ganz manierlich laufen und dabei bis ü10.000 drehen. Ausprobiert auf meinem Moped mit GG Polini und 126°/196°, 38'er Keihin PJ und dynamischem ZZP.
Bei mir hört man den Auspuff wenig bis garnicht, je nach Lastzustand.
Da macht der Vergaser deutlich mehr Krawall.
vor 9 Stunden schrieb Oecherjung:
was für ein setup war das denn?
vor einer Stunde schrieb frankfree:
133 Polini, 24phbl, Mazzuchelli, 2,86
Drehschieber leicht bearbeitet und Kanten an den überströmern geglättet. Zylinder unbearbeitet.
hatte noch eine Sito Banane und die Sip Road Banane, aber die ETS war letztlich meine Wahl. Hat sich im Alltag am besten bewährt
erstaunlich das der pm, so wie du es beschreibst, kaum was draufgelegt hat.
was kannst du denn nach deinem empfinden, zum leistungsunterschied zwischen et3(sito) und ets banane sagen.
ist der sprung vergleichbar zum sprung der ets banane zum pm 40?
hast du dieses blech bei der ets rausgenommen?
Glaube kaum das der 133er mit 2,86 Primär mit PM schneller ist als mit Road Banane. Die Sip Banane ist garnicht sooooo schlecht......
Schaltfauler und im 2 Mannbetrieb  ist definitiv die SIP Road Banane mein klarer Favorit oder original Banane mit 30mm Krümmer.
Wenn es dir um die Rennleitung geht, ist klar eine original Piaggio Banane & 30er Krümmer am unauffälligsten......aber dennoch nicht legal!! :-)
MfG Fox
Danke für die Diskussionsrunde, so macht es doch Spaß. Ich habe von der SIP Road Banane gesprochen. Aber mit originalem Krümmer (also 28mm(?)). Gegen den PM 40 hat sich dann doch mein Dispoinstitut ausgesprochen. Vergleichen kann ich sie also nicht. Mit dem Klang bin ich aber sehr zufrieden.
Erstaunlich, dass die ETS Banane bei allen so gut wegkommt. Vielleicht wird die dann auch mal ausprobiert (in Absprache mit dem Dispoinstitut)
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
