Hallo zusammen.
An einer XL2-PK habe ich folgendes nachgerüstet:
102er Pollini
19.19 Dellorto
Sito plus
3.0er Primär
Nun habe ich das Problem (was ich vorher nicht hatte), dass ich die Gänge nicht ordentlich einstellen kann. Jetzt bin ich mit der Einstellerei soweit, dass ich alle Gänge ordentlich durchschalten kann, nur den 1. Gang bekomme ich ums Verrecken nicht rein. Wohlgemerkt im kalten Zustand. Wenn die Reuse einmal warm ist (eigentlich schon nach 1-2 Minuten Fahrt) lässt sich auch dieser - wie alle anderen auch - super einlegen.
Beim Primäreinbau habe ich neue Standard XL2-Kupplungsbeläge verbaut, also 3 Korkscheiben. Die 6 Federn sind noch die alten, originalen. Dazu muss ich noch sagen, dass ich einiges an Einstellarbeit hatte, bis die Kupplung ordentlich trennte bzw. nicht rutschte. Momentan habe ich am Zug gefühlte 5mm Spiel, bevor die Kupplung trennt und doch scheint der Trennpunkt sich zu verstellen und manchmal habe ich den Eindruck, dass sie während der Fahrt durchrutscht.
Ich weiß, @pedalo propagiert hier immer, die Standard-XL2-Kupplung würde reichen, aber nun frage ich mich, ob ich nicht doch eine verstärkte brauche, um die obigen Probleme in den Griff zu bekommen?
Bste Grüße,
Georg
Kuluzug nochmal einstellen, sollte am Hebel so 2-3mm Spiel haben.
Wenn die Kulu während der Fahrt durchrutscht/Motordrehzahl erhöht sich zwischen durch. Dann Kulu überprüfen, vielleicht die Federn checken, leicht verstärkte einbauen, oder ein Mix 3/3 normal/verstärkt machen.
Höhe der alten Beläge/Stahlscheiben mit den neuen vergleichten.
Getriebe vermessen, Schaltkreuz, Schaltzug sind noch so Gedanken.
dafür lege ich nur meine hand ins feuer, wenn die kupplung auch richtig funktioniert ;)
ich vermute, dass deine kupplungsfedern ausgelutscht sind, die zwischenscheiben verzogen sind oder sonst was im argen ist.
ach, 2manni hat schon geantwortet. da stimme ich auch zu. dito.
Bearbeitet von pedalo
kontrollier mal deine Aussenhülle des Schaltdrahts im Bereich der verpressten Endstücke, an beiden Enden. Wenn du da schon die Drahtlitzen siehst, kannst du schon wechseln.
Öhhhm... Vergaß zu sagen: die Stahlscheiben habe ich nicht gewechselt, nur die Korkscheiben. Die Stahlscheiben sehen mMn aber noch gut aus und sind nicht verzogen, darauf habe ich extra geachtet. Die Stärke habe ich aber nicht gemessen...
Nun gut, dann werde ich mal die Scheiben sowie neue verstärkte Federn ordern (is eh 'ne Mädchenkupplung :sly: ).
Wundert mich nur, da ich beim letzten Kupplungswechsel nicht so ein Theater hatte mit der Einstellerei (ok, damals noch mit 75er und oh...:blink: doch schon 3000 km her :rotwerd: ).
Schaltdraht /-hülle sind i.O. Wenn ausgehängt, läuft alles reibungslos. Das kann ich ausschließen.
@pedalo Nichts für ungut :cheers:
Mit Stärke/Höhe, meinte ich das ganze Paket (Beläge/Stahlscheiben) gegen alt. Bei den Stahlscheiben sehe ich nicht wirklich Verschleiß eher Verzug, dann sollten die aber eine Verfärbung haben. Wenn, bekommen die in der Verzahnung Spiel, dann sollten die gewechselt werden.
"Wenn ausgehängt, läuft alles reibungslos." - vielleicht dies kontrollieren, ob es da Reibungspunkte gibt.
Mal was anderes, Du hast eine XL2 und hast den Motor jetzt mit einer 3.00 Primär ausgerüstet. Die hat ja Antriebsrückdämpfer, läuft der Kupplungskorb der XL2 Kupplung überhaubt frei in der Primär?
Da bin ich wieder.
Sorry für die späte Antwort, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, neue verstärkte Federn sowie neue Stahlscheiben einzubauen.
Dabei habe ich aber festegestellt, dass tatsächlich, wie @HELL schrieb, der Kupplungskorb nicht frei läuft im Primärkorb. Die vier Erhöhungen im Primärkorb sind "angeschliffen".
Und nun? Gibt es einen anderen, passenden Kupplungskorb?
Ich will nicht nochmal Spalten um die Primär auszubauen und abdrehen zu lassen...
Du kannst bis zu einem gewissen Maß den inneren Kupplungskorb abschleifen, dort wo es schleift. Auch am Primärkorb ist dies möglich. Markierung dir die Stellen wo es schleift.
Die schönere und zuverlässigere Lösung ist natürlich den passenden Primärkorb zu verbauen. Dazu muss halt noch mal gespalten werden.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
