Hallo zusammen,
da mein Tacho Geräusche von sich gibt und die Tachonadel springt, habe ich die Tachowelle untersucht. Vierkant oben und unten sind beide OK, auch lässt sich die Welle ruckfrei drehen und hat keinen Knick.
Allerdings ist die Befestigung oben nicht mehr möglich. Und das wird auch die Ursache sein. Die Spannzange greift den Außenzug nicht mehr und rutsch wieder ab. Die Ummantelung der Hülle ist nach hinten gerutscht, lässt sich aber nicht mehr zurückziehen.
Meine Frage: Gibt es noch einen Trick oder muss ich die Tachowelle tauschen? Falls ja, wie bekomme ich die Welle am besten neu eingezogen. Wäre das die richtige Welle? http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachowelle+fur+vespa+125+vnb_97114100 Die Vierkantmasse stimmen an beiden Enden. ist auch die teuerste. Und hat auch diese Überwurfmutter mit Spannzange AUF der Außenhülle.
Das sollte auch ohne diese "Spannzange" funktionieren. Mach mal den Scheinwerfer raus und setze den Tacho so auf die Welle, dass sie nicht gestaucht wird. Den Tacho dann auch nicht auf Anschlag festschrauben. Wenn er sich verzieht, dann springt auch gerne mal die Nadel.
Na ja, als ich den Tacho ausbaute, fand ich die Welle nach unten gerutscht. Wie verhindere ich das ohne diese "Spannzange"?
Tacho war ordentlich festgezogen, werde deinen Tipp beherzigen. Meinst du die beiden Schrauben Tacho / Haltewinkels oder die eine Schraube Lenkkopf / Haltewinkel, oder alle drei?
Danke.
Die Tachowelle kann man von unten ja auch wieder ein Stück hoch schieben. Das sollte nicht einfach unten wieder rausrutschen.
Ich meine die eine Schraube mit der der Haltewinkel von unten dann am Lenker festgeschraubt wird.
