Du willst hoffentlich nicht den kompl. Motor einlegen :-D - da kommt Dir die Lösungsmittelgülle sicher in den Block rein mit unbekannten aber vorstellbar katastrophalen Folgen.
Geh´ doch zur nächsten Tankstelle - sprüh den Motor mit gutem Motorreiniger aus dem KFz-Handel ein - mit dem Hochdruckreiniger absprühen - dann hast Du schon mal das Öl vom Motor runter und an Dir dran :-(
den Glanz erhälst Du durch Bürsten mit Messingbürsten für die Bohrmaschine/Dremel (bei hartnäckigen Korrosionsnarben evtl. Edelstahlbürsten)
Dann noch mit NevrDull Polierwolle nachreinigen und konservieren. Schon sieht Dein Motor wieder :love: -ly aus.
KR Marcus
Ein Pinsel und Petroleum tun auch,
gute Idee, wobei mir einfällt: Hydrauliköl (LHM aus meinem Citroën) oder Biodiesel funzen auch super!
KR Marcus
Waschbenzin (gibt es in jedem Baumarkt für 3 E) und ein Lappen ! - funktioniert perfekt --- wenn der Motor sehr schlimm betroffen ist, schütte ein bisschen Waschbenzin einfach drüber, das Öl löst sich sofort, sodass du sofort alles wegwischen kannst !
Gruss
Claudius
Ich hab meinen Motor in einer Wanne mit S 100 (Motorradreiniger) und einem Scwamm und Pinsel bearbeitet und anschließend mit warmen Wasser vorsichtig sauber gewaschen. Der Dreck ist weg.
Aber ich hab noch so komische Flecken auf Guss, weis jemand wie man die noch ohne Glasperlstrahlen wegkriegt?
Max
Eine Granate gegen Motor-Schmier ist auch "Rad Glanz". Zu haben in jedem Fahrradgeschäft. Einfach aufsprühen, kurz warten und ab geht der Siff. Kostet 3,95 Euro die Buddel.
Motor zerlegen, alles da rein werfen
40Liter Kaltreiniger zugeben :grins: ... Motor waschen und zukünftig alles damit waschen.
Oder ... Kaltreiniger in eine Sprühflasche ... Motor einsprühen und pinseln ... wieder sprühen dass die Soße läuft und mit Druckluft die Soße entfernen.
Ein Arbeitskollege hat sich einen der genialsten Teilereiniger gebaut.
Fass (200l) Kaltreiniger, da drauf ne alte Blechwanne und n Lochblech rein. Von der Blechwanne nen Ablauf wieder ins Fass zurück. Ausm Fass nen Schlauch raus, an ne Spritpumpe hin, nen Plastikpinsel am Griff hohlgebohrt und auch an die Spritpumpe ran.
Da kann man richtig rumsauen und die öligsten Teile werden wieder wie neu!!!!
Ich habe meine Gehäusehälften mit kaltreiniger eingesprüht und in die Geschirrspülmaschine getan! Falls das einer nachmacht, auf keinen Fall Geschirrspülmittel benutzen, daß hat ein Nachahmer von mir gemacht und der Block war dannach komplett weiß oxidiert! :-D
Wennst uns jetzt noch sagst, wie man das der Mutti/besseren Hälfte erklärn soll ("Was macht der Motor in MEINER Spülmaschine?!?!) ists sicher ne Spitzenidee! :-D:-(
Gruß Tom
