Schau mal ob deine Original feder nicht zu weich geworden ist!
Ich habe meine ersetzt, ist besser geworden. Mach aber höchstwahrscheinlich noch einen Performance rein.
also jetzt steht fest das ich keine Originale Bremstrommel habe weil ja auch in der Trommel steht Made in Taiwan, im Werkstatt Handuch hab ich keinen Schllitz in der Trommel gesehen sonst wäre ja auch kein Keil oder ein besonderer Sprengring oder sowas dabei. Dann werde ich mich mal auf die suche machen nach einer Originalen Trommel, hat jemand zufällig ein Bild von einer ori Trommel das ich weiß wie sie aus zu sehen hat?
Der Performance Dämpfer 60 psi hab ich schon drinnen die Feder wird demnächst bestellt.
Wenn jemand eine Trommel zu verkaufen hat sagt bescheid werde weiter berichten.
Gruß Dieter
moin Dieter,
sieh erst mal zu, dass du das Zusammenspiel von Trommel, Bremsbacken/-beläge und Achse in den Griff bekommst. Erst dann würde ich weiter gehen und mich Dämpfer und Feder widmen. Immer der Reihe nach. Vielleicht stellst du ja fest, das mit dem Dämpfer den du jetzt hast und der Feder ein zufriedenstellendes Bremsverhalten erreicht wird.
Hab mal hier im Teile Markt eine Anfrage gestartet mal schauen ob sich jemand meldet.
im Okzober ist auch Veterama vielleicht ergibt sich dort was.
@carsten
den Dämpfer hab ich schon eingebaut nur die Feder nicht mit der warte ich jetzt.
Wenn jemand ein Bild von der ori Trommel hat wäre es toll.
Die Trommel zu bekommen ist nicht einfach , bei den bekannten Händlern bekommt man nicht mal eine Nachbautrommel oder bin ich zu Doof um zu suchen, habe eine Rally Trommel angeboten bekommen die passen würde eine FA die einzigste wo funktionieren würde. Wenn jemand ein Tipp hat wo ich fündig werden könnte bitte her damit oder wenn jemand was List wer eine Verkauft.
GS Teile Shop hat nichts, Vespa Ooldtimerteile warte ich noch auf Antwort. Corelone hat mir so eine Italienische Kleinanzeigen Link zugesendet da ist einer der eine Bremstrommel Verkauft Bilder oben.
würde die Trommel ja kaufen für 80€ aber mit der verständigung ist es nicht so besonders, hab ihm Gestern Abend schon geschrieben das ich es kaufen würde und um die Email Adresse gebeten wegen Pay Pal bis jetzt nocht nichts mal schauen.
Bevor Du dich womöglich ins Unglück stürzst, könnte ich Dir noch ne originale T4-Trommel anbieten. Die ist bis auf den blauen (O-)Lack baugleich mit GS150. Würde ich Dir für nen Fuchs(50,-) + Versand rauslassen.
Bremsring ist nen bischen angerostet, aber keine tiefen Krater oder Riefen sichtbar.
Vermutlich schicken die T4 O-Lackfetischisten bereits in diesem Augenblick  die Killerkommandos los...:gsf_chips:
Wenn's O-Lack ist,dann keine T4,sondern schwedische VGLA.
Schießbefehl schon erteilt![emoji23]
Hallo an alle die an diesen Thread beteiligt waren, würde gerne diese Sache zum Abschluss bringen.
Hatte ja zu Anfang gedacht das mein Stoßdämpfer und die Feder defekt sind weil die GS beim Bremsen vorne bis runter eintauchte und dann fürchterlich an fing zu ruckeln, Stempeln .Daraufhin habe ich mir bei Sip den Performance Stoßdämpfer mit 60 PSI gekauft eingebaut gefahren und das Problem war immer noch da.
Den entscheidenden Hinweis bekam ich von Carsten(fignon81) er hatte mich auf einen anderen Thread verwiesen wo es ein ähnliches Problem gab, nämlich falsche Bremstrommel. Ich gleich raus in die Garage Bremstrommel ausgebaut Bilder hier eingestellt und gleich darauf stand fest das ich die falsche Bremstrommel eingebaut hatte. Die Achse an der GS hat solche zwei Einkerbungen und die richtige Trommel zwei Zapfen sag ich mal wo in die Einkerbungen reinpassen und diese waren an meiner Bremstrommel nicht vorhanden. Ich Bremste vorne die Bremse machte zu aber das Rad mit der Bremstrommel ruckelte weiter.
Dann konnte ich Glücklicher weise von Stefan (Klingelkasper) eine originale Bremstrommel bekommen besten Dank nochmal dafür. Die Trommel ist gekommen, sauber gemacht, lackiert eingebaut und was soll ich sagen meine GS bremst so wie es sein soll.
An alle die dazu beigetragen haben besten Dank.
Gruß Dieter
    • Ich war letztens Gast in einem VW ID3 GTR oder so. Beim Einschalten des adaptiven Laserlichts fiel mir dann nix mehr ein. Das ist so hell, dass man die Schrift auf reflektierenden Schilden kaum noch lesen kann, weil eben dieses Schild so hell zurück strahlt! Das automatische Abblenden funktioniert in meinen Augen überhaupt nicht. Das stelle ich auch immer wieder auf dem Roller fest. Ein Glück hat man in der Fahrschule gelernt sich dann am rechten Fahrbahnrand zu orientieren
    • Ich rate dazu unbedingt das Axialspiel des unteren Pleuellager zu überprüfen!
    • Jetzt bin ich in der Tat auch sprachlos, WTF!   Da klafft jetzt aber ein ganz großes Loch... Neben seiner Aktivität hier als Moderator sollten wir seine Zeit und sein Wissen, welches er für das GSF-Wiki aufgebracht hat nicht vergessen. Rainer hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass das Wiki zu einem umfassenden Vespa und Lambretta Kompendium wird. Er war DER WIKI-KURATOR!   Zitat: @thisnotes4u [August 2022]: "Meine Vorstellung bei den Modelleinträgen war immer, das nicht mehr existente vespa-archiv.de zu übertreffen"   Über das Vespa-Archiv sind wir mit dem GSF-Wiki mittlerweile weit darüber hinaus denke ich und ich werde seine Idee weiterverfolgen...   Für mich war Reiner der beste Sparringspartner, wenn es um die Ausarbeitung, Diskussionen, Korrekturen/Umstrukturierungen von Wiki-Artikel ging. Ich denke auch, dass ein Beitrag hier im "BlaBla" Rainer nicht wirklich gerecht wird, daher werde ich Teile aus diesen Beiträgen auf seiner Benutzerseite im Wiki als Nachruf hinterlegen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benutzer:Thisnotes4u Danke und gute Reise Herr Kurator!   Mein Beileid der Familie und den Freunden...
    • Aber ab 6000 Euronen fängt er ja schon mal zum reden an... ist doch schonmal was!
