Schau mal ob deine Original feder nicht zu weich geworden ist!
Ich habe meine ersetzt, ist besser geworden. Mach aber höchstwahrscheinlich noch einen Performance rein.
also jetzt steht fest das ich keine Originale Bremstrommel habe weil ja auch in der Trommel steht Made in Taiwan, im Werkstatt Handuch hab ich keinen Schllitz in der Trommel gesehen sonst wäre ja auch kein Keil oder ein besonderer Sprengring oder sowas dabei. Dann werde ich mich mal auf die suche machen nach einer Originalen Trommel, hat jemand zufällig ein Bild von einer ori Trommel das ich weiß wie sie aus zu sehen hat?
Der Performance Dämpfer 60 psi hab ich schon drinnen die Feder wird demnächst bestellt.
Wenn jemand eine Trommel zu verkaufen hat sagt bescheid werde weiter berichten.
Gruß Dieter
moin Dieter,
sieh erst mal zu, dass du das Zusammenspiel von Trommel, Bremsbacken/-beläge und Achse in den Griff bekommst. Erst dann würde ich weiter gehen und mich Dämpfer und Feder widmen. Immer der Reihe nach. Vielleicht stellst du ja fest, das mit dem Dämpfer den du jetzt hast und der Feder ein zufriedenstellendes Bremsverhalten erreicht wird.
Hab mal hier im Teile Markt eine Anfrage gestartet mal schauen ob sich jemand meldet.
im Okzober ist auch Veterama vielleicht ergibt sich dort was.
@carsten
den Dämpfer hab ich schon eingebaut nur die Feder nicht mit der warte ich jetzt.
Wenn jemand ein Bild von der ori Trommel hat wäre es toll.
Die Trommel zu bekommen ist nicht einfach , bei den bekannten Händlern bekommt man nicht mal eine Nachbautrommel oder bin ich zu Doof um zu suchen, habe eine Rally Trommel angeboten bekommen die passen würde eine FA die einzigste wo funktionieren würde. Wenn jemand ein Tipp hat wo ich fündig werden könnte bitte her damit oder wenn jemand was List wer eine Verkauft.
GS Teile Shop hat nichts, Vespa Ooldtimerteile warte ich noch auf Antwort. Corelone hat mir so eine Italienische Kleinanzeigen Link zugesendet da ist einer der eine Bremstrommel Verkauft Bilder oben.
würde die Trommel ja kaufen für 80€ aber mit der verständigung ist es nicht so besonders, hab ihm Gestern Abend schon geschrieben das ich es kaufen würde und um die Email Adresse gebeten wegen Pay Pal bis jetzt nocht nichts mal schauen.
Bevor Du dich womöglich ins Unglück stürzst, könnte ich Dir noch ne originale T4-Trommel anbieten. Die ist bis auf den blauen (O-)Lack baugleich mit GS150. Würde ich Dir für nen Fuchs(50,-) + Versand rauslassen.
Bremsring ist nen bischen angerostet, aber keine tiefen Krater oder Riefen sichtbar.
Vermutlich schicken die T4 O-Lackfetischisten bereits in diesem Augenblick  die Killerkommandos los...:gsf_chips:
Wenn's O-Lack ist,dann keine T4,sondern schwedische VGLA.
Schießbefehl schon erteilt![emoji23]
Hallo an alle die an diesen Thread beteiligt waren, würde gerne diese Sache zum Abschluss bringen.
Hatte ja zu Anfang gedacht das mein Stoßdämpfer und die Feder defekt sind weil die GS beim Bremsen vorne bis runter eintauchte und dann fürchterlich an fing zu ruckeln, Stempeln .Daraufhin habe ich mir bei Sip den Performance Stoßdämpfer mit 60 PSI gekauft eingebaut gefahren und das Problem war immer noch da.
Den entscheidenden Hinweis bekam ich von Carsten(fignon81) er hatte mich auf einen anderen Thread verwiesen wo es ein ähnliches Problem gab, nämlich falsche Bremstrommel. Ich gleich raus in die Garage Bremstrommel ausgebaut Bilder hier eingestellt und gleich darauf stand fest das ich die falsche Bremstrommel eingebaut hatte. Die Achse an der GS hat solche zwei Einkerbungen und die richtige Trommel zwei Zapfen sag ich mal wo in die Einkerbungen reinpassen und diese waren an meiner Bremstrommel nicht vorhanden. Ich Bremste vorne die Bremse machte zu aber das Rad mit der Bremstrommel ruckelte weiter.
Dann konnte ich Glücklicher weise von Stefan (Klingelkasper) eine originale Bremstrommel bekommen besten Dank nochmal dafür. Die Trommel ist gekommen, sauber gemacht, lackiert eingebaut und was soll ich sagen meine GS bremst so wie es sein soll.
An alle die dazu beigetragen haben besten Dank.
Gruß Dieter
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
    • @jan69 kannst du was zu den Acma Teilen sagen, bezüglich wert?
