Hallo, habe vor meine gabel oben etwas zu verkürzen, quasi den Lenker tiefer setzen. Nun ergibt sich das problem , dass das gewinde ,"um die gabel zu spannen", zu kurz ist. kann ein guter dreher ein neues andrehen... ?
sorry... verstehe nicht ganz!
der lenkerkopf sitzt doch fast auf der karosse auf, was willst denn da nocj kürzen?
erklär mal genauer oder verstehe ich grad was falsch???
du willst oben nen stück absägen an der gabel, richtig?
das versteh ich auch nicht ganz? :plemplem:
schneidest du auch das schild - also die ganze vespa vorne, inkl. der gabelaufnahme à la lambretta low line supertune (oder wie das ding hieß/heißt) oder hast du eine der beschissenen gabeln, wo man glaubt, daß der lenkkopf nicht ganz oben sitzt? :-D
wenn du das Beinschild abschneidest hast du aber nichts mehr um den Lagersitz wieder einzupressen, schau dir die Situation noch mal genau an.
Gewinde kann man wieder draufschneiden, is glaub M27x1,5 Trapezgewinde. Mit dem richtigen Gewindeschneider brauchts dafür auch keinen Dreher, der sollte das aber auch können. Eine weitere Möglichkeit ist es ein Stück Gabel mit Gewinde mit Innenrohr etc wieder dranzuschweissen.
Doch, der lagerring sitzt praktisch auf einem "innenrohr", ohne probleme wieder einzupressen. lediglich dass rohr muss wieder mit der kaskade verschweisst werden (hat ja durchs beinschild kürzen kein deckel mehr).
glaubst du(gerhard) das mit stück gabel wieder anschweissen ist gut? könnte da ggf. nicht durch schiefes anschweissen oder verzug, das lenkkopflager einseitig belastet werden?
du wirst halt ein rohr innen einpassen müssen (lassen) und erst dann verschweißen!
bei meiner v50 mit gekürzter pk-gabel hat es da nichts gegeben! (probeschieben mit neuen reifen durch den dreck um zu sehen ob das gekürzte wieder angeschweißte teil auch gerade steht)
Das mit dem Rohr innen einpassen is nich ganz so prickelnd weil das Rohr auch innen leicht konisch ist.....
In ner Dreherei machen die das für nen schmalen Kurs. Musst wohl alles abbauen und die Drehmaschione muss gross genug sein, vor allem der Reitstock. Die Gabel hat ne Zentrierung unten zum gegenlagern.....im Grunde kein Problem das Gewinde und den Lenkerkopfsitz nachzudrehen.
Greetz,
Armin
habs bei mir auch gemacht (px-gabel in v50)
das px-gabel-gewinde war angedeutet tiefer geschnitten. hab einach mit einer schmalen metallsäge noch etwa 6-7 gewindegänge nachgesägt. funzte prima
