Moin Jungs.
Ich würde gern meine 69er V50L vom aktuellen 75er Polini Setup befreien und in die 130ccm-Klasse aufsteigen.
Einen 19.19 Vergaser habe ich bereits im Einsatz. Desweiteren stehen mir die kompletten Innereien aus einer PK50 mit 3-Loch zur Verfügung. Davon möchte ich zumindest das Getriebe sowie die Zündung verwenden.
Nun zu meiner Frage, kann ich das so überhaupt adaptieren damit das funktioniert? Welche Welle sollte ich ins Auge fassen?
Besten Dank schon mal
Ich fahre hauptsächlich Überland, da ich in einer recht ländlichen Gegend wohne. Drehmoment ist mir generell also wichtiger wie Mega hohe Drehzahlen.
Ich war mit dem 75er Setup recht zufrieden, allerdings ist es mir bergauf einfach zu wenig. Da sowieso die Kupplung neu muss, möchte ich es jetzt einmal ordentlich machen.
Eigentlich recht einfach.
Primär 2.56 (damit kann man dann für spätere Leistungsorgien auch die Primär länger/kürzer ritzeln)
Über ein Repkit nachdenken.
Rennwelle
Je nach Geschmack einen kurzen vierten.
Polini Racing
ET3 oder ETS Banane
Sowas läuft in vielen Lebenslagen um die 95 oder mehr je nach Ausbaustufe.
Alternativ hier mal lesen
Da gibt es alle möglichen und unmöglichen Setups
Hier gibt es auch noch einen Sack voll Infos. Leider etwas verstreuten was die Motoren betrifft.
Bearbeitet von wheelspin
Danke für die ausführliche Erklärung. [emoji1303][emoji1303]
Heißt ich kann tatsächlich das PK Getriebe und die Zündung auf mein Fuffi-Gehäuse übernehmen?
Oder kann der 130er ohne großes Gefräse usw auch mit der Unterbrecherzündung gefahren werden?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
  Am 7.8.2016 um 12:27 schrieb SmallFrame69:
Wenn das ohne Probleme passt, werd ich das wohl machen.
Könnt ihr mir ne Welle empfehlen?
Könnte man da einfach ne PV-Welle verwenden?
Aufklappen
Also wenn du 133 mit e-Zündung fahren willst und die zündung Agentur kommt von einer PK XL, dann sowas:
http://www.scooter-center.com/de/product/1610010
Mit Umrüstlager oder Ring
http://www.scooter-center.com/de/product/3330744
Oder mit N204 diese Welle
http://www.scooter-center.com/de/product/1610009
