Sind grad welche von hier in Richtung Lappland unterwegs? Ein Kunde rief mich grad an, daß er ne große Gruppe schwer bepackte Roller gestern im Raum Lulea gesehen hat. Unterwegs in Richtung Norden.
Momentan sind mehrere Gruppen unterwegs, aber die mit den Faro Bassos waren´s wohl ...
Fabio und Vittorio, genannt „Turbo“, sind am 31.07. von Pontedera zum Nordkap aufgebrochen. Die Roller sind mit anderen Motorgehäusen und Komponenten von Pinasco ausgestattet.
Motorgehäuse VL3, 160cc Kit Pinasco (5 Kanäle), Vergaser PHBG21, 4-Gang Getriebe, Kupplung Pinasco power clutch, Lüfterrad Flytech Pinasco, Megadella-Auspuff
Kommen damit auf 12 PS und sind die etwas über 4000 km zum Nordkapp in knapp einer Woche gefahren.
Hier der Link zur Reise www.facebook.com/Spedizione-Capo-Nord-1748273352050974
Bearbeitet von SuperBee
    • wird zusammen gebastelt aber erst im Herbst.   Step 1 sind für mich Fahrwerk, Bremsen, Reifen etc. und Step 2 dann Motor, Auspuff usw.  Bin ebenfalls mit dem TÜV in Verbindung um das ganze dann per Einzelabnahme und als 125er einzutragen... -> bin gespannt ob und wie das klappt ^^ der TÜV'ler ist aber ein Vespa Liebhaber und wurde mir von einigen aus dem Vespa Club empfohlen da er Spaß daran hat und das ein oder andere einträgt ;)
    • Für 0,2mm Durchmesser-Änderung müsstest Du den Ring mehr als Schmelzen. Aber den gehärteten Ring innen ausdremeln ist auch nix.
    • Wenn ich den Plan von Kabel Schute richtig deute (und ich den richtigen habe), müssten alle Kabel für den Indikator vom Lichtschalter kommen. Was ist mit dem Tankanzeiger? Tuts der? Hupe tuts auch? (müsste gehen, wenn Bremslicht geht).   Die Batterie sollte eigentlich nur den E-Starter versorgen. Sobald der Motor läuft, müsste die Lusso ohne Batterie funktionieren. Hast du den richtigen Lichtschalter verbaut?     Bei PX80 (nicht Lusso) kommt das Blinkersignal direkt vom Blinkgeber. Laut Kabel Schute sieht das bei der Lusso genauso aus. Blinkgeber gibt den Strom auf die Blinker, der Schalter leitet den Strom dann nur nach rechts/links um. Der wirds also nicht sein. Kontrolllämpchen sollte auch ohne funktionierende Blinker gehen. Bitte mal den Blinkgeber durchmessen, meiner war defekt bzw. gab Dauerstrom aufs Kontrollämpchen. War so nicht zu gebrauchen. Also: nur zwei Pins vom Blinkerrelais nutzen, dazu einen Adapter in V-Form crimpen und sowohl an Blinker als auch ans Kontrollämpchen geben. Fertig.
