zurzeit habe ich den Malossi Ansaugstutzen mit Malossi Membranen verbaut.
Bislang immer gut gelaufen. Jetzt sind die Plättchen hinüber.
Die Top Performance Membrane für den Malossi Ansaugstutzen habe ich bestellt mit der Hoffnung noch etwas mehr Leistung raus zu holen.
Worin liegt der Unterschied zwischen den Tassinari Membranen und den Top, die Top sind wohl auch von Tassinari? (deutlicher Preisunterschied)
Lohnt es sich überhaupt die Malossi Membrane zu ersetzen, da ich weiterhin den Malossi Ansaugstutzen fahren?
Zu deinem ASS kann ich zwar nichts sagen, da nie gefahren.
Aber:
- nahezu alle Membranplättchen lassen sich mit gutem CFK-Material + etwas Feinmotorik gut & günstig nachschnibbeln ;-)
- selbst zwischen den Tassis gibt's (Leistungs-) Unterschiede (gibt einige Vergleichskurven hier im Forum)
  --> meine Erfahrung hat hier gezeigt:
             - V-Force 2 auf "High": super Ding
             - V-Force 3: eher mau bzw. etwas schlechter als die 2er (Kurve finde ich gerade nicht)
             - V-Force 4: die Beste bis jetzt, lag nochmal ca. 0,5PS (nahezu übers ges. Band) über der 2er
Ich per. "mische" die Plättchen gerne. D.h. bspw. 2x0,4er Plättchen i.V.m 2x0,35....wieso...Gefühlssache und garantiert reiner Vodoo-Gedanke :-)
vor 4 Stunden schrieb MaxMotorSport:
so, die Top Membrane ist verbaut.
Mit der gleichen Abstimmung von der Malossi Membrane hat es 0,4 PS mehr Leistung gebracht.
P4 im Keller?!:-D
    • Versteht man leider nicht auf Anhieb - auf der Insel leben 32.000 Menschen und es gibt 4 verschiedene Fährgesellschaften .. die knicken jetzt alle ein wegen 800 Scooteristen??
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen  Ich weiß leider auch nicht, nach welcher Norm der Flammpunkt hier angegeben ist, da gibt es nämlich auch glaub min 3 Verschiedene.   Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
