vor 3 Stunden schrieb HELL:
Stinknormales SAE30 API gl3 wie Piaggio vorschreibt. Fertig.
Piaggio hat eine Vorschrift für das verwenden von Carbonbelägen? Sicher?
Der Carbonkupplungspapst und Oberkaldiwierer "Polinizei" schwor auf Getriebeöl Fuchs Silkolene PRO SRG 75 SAE 75. Keine Ahnung. Ich finde Carbonbeläge sowieso doof und würde immer lieber Kork verbauen. Aber es scheint schon so zu sein, dass erstere empfindlich auf die Ölsorte reagieren.
vor 7 Minuten schrieb Brosi:
Sorry das habe ich übersehen das er diese Hi Tech Teile verbaut hat, wie Du schreibst die dinger sind eh Mist. Außerdem hab ich nur etwas zur Vorschrift vom Öl geschrieben oder sehe ich das falsch ? Die GSF Support Leute sind hier heute eher empfindlich.
Oder du bist empfindlich, weil du meine Reaktion als heftig emfpindest.
Ich bin ja eher der Verfechter des rauen GSF Charmes alter Tage.
Eine Entschuldigung ist also völlig unnötig. Am charmantesten wäre ein intelligent, humorvoller Konter gewesen.
In diesem Sinne: Go to Hell. ;-):-D:cheers:
Bearbeitet von Brosi
  • Like 6
vor 21 Minuten schrieb HELL:
Ohhh.....GSF Support?
Das ist eine total fiese Randgruppe rekrutiert aus Trunkenbolden, Kneipenschlägern und ähnlichen Gesocks.
Wenn die empfindlich reagieren wird es gefährlich. Ich glaube kaum das die Entschuldigung angenommen wurde sondern das man dich da in Sicherheit wiegen will.
Bei der nächsten Gelegenheit schnappt dann die Falle zu.
Du darfst denen keinesfalls Vertrauen schenken, hörst du HELL, niemals!
LG Chris
P.S.: Ich beobachte oich... UFFBASSE!
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
vor 2 Stunden schrieb HELL:
Wollte auch nicht unbedingt Carbon-Beläge, weil die 3-Scheiben Kork mit den Worb-Federn perfekt war.
Aber derjenige der mir beim Aufbauen geholfen hat schwört drauf und naja...Vespa-Schrauber haben ihre feste Meinung die sie mit Nachdruck vertreten und ihre feste Vorstellung von Richtig und Falsch (ganz anders als im GSF natürlich ;-)). Von daher habe ich mich da überzeugen lassen. Habe ja eben NICHT jahrelange Erfahrung.
Daher muss ich jetzt halt mit der Wahl des richtiges Öls dem entsprechen.
Darum bin ich ja hier angemeldet...Infos! :-)
vor 20 Stunden schrieb Rincewind87:
Wenn derjenige auf die Dinger schwört wird er doch sicherlich preisgeben mit welcher Plempe der das betreibt...versteh ich nicht! Naja hast ja brauchbaren Rat bekommen:thumbsup:
  • 3 Monate später...
Hab bei mir mal ein GTS Cruiser Flyscreen montiert:
Die Idee war den Lenker zu verdecken, damit er nicht mehr ganz so klobig wirkt.
Ich finde, dass hat ganz gut funktioniert.
Noch Danke @ruckusbmx, der mich durch seine Umsetzung auf der Cosa erst auf die Idee gebracht hat.
  • Like 3
  • 8 Monate später...
  • 6 Monate später...
Hallo, da ich meine xl2 erst in „die falsche“ Rubrik geschickt habe. Hoffe ich das hier jetzt richtig bin :whistling:
Habe das Tei günstig geschossen und will die wieder auf die Straße bringen. Motor gibt schon wieder die ersten Lebenszeichen von sich.
leider ist der Verschluss vom Staufach defekt. Lässt sich so was reparieren .
Bei dem Gerät würde es sich schon lohnen den Deckel wieder zu lackieren.
Ich finde so Dinger recht witzig wenn die genau so aussehen und dann schon was können. So mit 20 oder 25PS...
Weil die Farbe macht schon schnell
vor einer Stunde schrieb HELL:
Schönes Teil, was ist denn defekt?
Scheinbar fehlt da ein Haken. Da hängt nur noch so ein Draht raus. Eigentlich müsste der zurück gehen (der Haken) wenn ich das Zündschloß drücke .:???:
vor 6 Stunden schrieb Doug68:
Ja genau, da wirst nicht drum herum kommen das Gepäckfach abzubauen.
Jup, hab den Haken gefunden. Nach einer elenden Fummelei mit dem Zündschloss ging das Gepäckfach auch ab. Den Haken zu tauschen war dann ein Klacks. Bei der Gelegenheit auch noch die kaputte Hupe getauscht. Jetzt kann der Hobel wieder auf die Piste  :cheers:
Meine XL2, dereinst erste Vespa und Alltagsroise.
Von 50ccm auf 125ccm umgebaut und eingetragen.
Ansonsten nichts spektakuläres dran, fährt zuverlässig und unauffällig.
Die Vespa für den Pragmatiker :-D
5985aa815198d_20170805_1014531.thumb.jpg.1110ddd633f607f9aa67902fe8bb1333.jpg5985aab59f2a6_20170805_1015231.thumb.jpg.2735ae6a799aa9eab278ea199ea02e32.jpg5985ab7c9f422_20170805_1015342.thumb.jpg.48e595fd356dd2ca210411d114455dc2.jpg
Geiles Topic :thumbsup:, endlich darf man(n) sich outen... sehr befreiend.
24 minutes ago, ludy1980 said:
Ich finde die xl2 ist etwas zu dem kann man original auch 1 zu 1 Stehen.
warum dann alles umbauen?
Sehe ich prinzipiell auch so. Ich denke nur, dass *wenn* man schon umbaut, es dann auch schlüssig/vernünftig sein sollte. Wenn man das Plastikheck der XL2 entfernt, dann braucht es unbedingt eine neue Sitzbank.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
    • Dichtungen von @Gaeskits sind top!  Wenn noch Dichtmasse, dann Petec Orange!
    • Kannste so lassen! Kommt man wenigstens vernünftig überall ran...
