vor 21 Minuten schrieb monkeylindy:
Lahm heißt Tacho 73, GPS 68 kmh. Vergaser hat ne größere HD Übersetzung Serie.
Das ist aber angemessen für die Motorisierung finde ich.
Pinasco Ritzel, bgm Box und 19er Vergaser Steckt bei mir drin, das läuft ganz genau so.
vor 13 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ich weiß ja nicht was du erwartest, was da raus kommen soll aber 70kmh für originale Übersetzung finde ich mehr als beachtlich! :whistling:
Rauskommen wird da nix mehr. Erwartet hab ich irgendwie das sich das flüssiger fährt. Zum Beispiel ne leicht frisierte Zündapp oder Simson fährt sich für mein Gefühl wesentlich angenehmer, Dreh freudiger, spaßiger.
Wollte an der Pk kein großes Programm nach den paar Kilometern machen. Hätte man aber vielleicht doch besser.
vor 1 Stunde schrieb monkeylindy:
GPS 68 kmh
Welcher DR ist denn verbaut? Es gibt ja 3 75ccm DR. Entweder dreht die massiv oder die Übersetzung wurde verlängert. Standardmäßig ist bei so einem Setup bei 62 GPS Ende. Ansonsten grenzt es eher an ein Wunder oder dein GPS geht falsch.
vor 16 Stunden schrieb vespathomas:
Kennzeichenbeleuchtung
Braucht eine 50er in Deutschland nicht. Wäre mir auch neu das das HP Glas passt da müsste dann auf jedenfall das Heck modifiziert werden aufgrund der längeren Schrauben Sockel .
Zu Glas das HP Glas findet man deutlich leichter als das große VPN der Deutschen XL2 das wird mit Gold aufgewogen.
vor 3 Minuten schrieb HELL:
Verstehe... hätte mich auch gewundert wenn man eine Kennzeichenbeleuchtung braucht da die Grauimport HP damals auch keine hatte, soweit ich mich erinnere...
Am 11.11.2024 um 07:45 schrieb pfupfu:
Das selbe hier, hab mir mangels Dichtung ganze Blinker mit Dichtung besorgt und gepuzzelt.
@Gaeskits kannst du auch Moosgummi? :whistling:
Hi...ich hab. eben erst den Post gesehn ....worum gehts genau? Ich kann zeitmangels leider nicht alles durchlesen :-(......
ok jtzt hab ichs doch gelesen hahhhaha wenn Hilferufe im Raum stehen dann zwickt mich das solange bis ich de Sache nachgehe.....
Es geht um Dichtungen für Blinker aus Moosgummi richtig?
Sind das Dichtungen zwischen Glas und dem Rahmen?
Kannst du mir bitte die Dicke nennen was das haben muss, sonst nehme ich das von der PX an und suche nach Material und Melde mich nach der Probe.
Grüssle Lars
Bearbeitet von Gaeskits
Die Dichtungen sind zwischen Rollerrahmen und blinker .
Aha....ich habe geschaut und ein 2mm Moosgummi ausgemacht. Wäre das was für Euch?
Wer kann mir einen Scan davon schicken mit kariertem papier dahinter?
vor 17 Stunden schrieb Gaeskits:
Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.
Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt?
Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
Bearbeitet von Pholgix
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
Das ist ja lustig… ich hab mich erinnert das ich noch eine pk5xl Automatik rumliegen hab mit genau den Blinkern… sind schon abgebaut . Gebt mir eine Stunde …
Sodele…. Den vorderen hab ich mal soweit fertig…. Aktuell noch das falsche Material…. Aber…. Lasst hören…
das was ich gerade habe ist epdm und so Gummi mäßig. Wenn ihr moosgummi wollt in 2mm…. Besorge ich euch das
Ich habe mal grob rumgerrechnet und würde auf 2€ incl GSF Rabatt kommen pro Stück. Das Set könnte ich für 7€ anbieten.
Wäre das für Euch interessant? WEr interesse bitte gerne hier posten damit ich passend das Material bestellen kann.
vor 11 Minuten schrieb Gaeskits:
Ich würde 2 Sets nehmen
vor 14 Minuten schrieb Gaeskits:
Ist die Dichtung so gross das der Rand der Gläser darauf aufliegt? Das ist wichtig damit das dicht ist! Die lange Kante solllte so 9mm breit sein.
Wenn das passt für mich einen Satz! Aber es muss Moosgummi sein. Das EPDM ist zu steif und die Gläser würden beim anziehen brechen (so bei meinem Vorgänger passiert).
vor 2 Minuten schrieb Pholgix:
Jup Moosgummi.
Das Glas muss aufliegen? Ok. das war bei mir jetzt nicht so, sondern das lag überall drunter...aber wenn das die Anforderung ist, dann kann ich das nochmal ummodeln, kein Problem
vor 7 Minuten schrieb Gaeskits:
Jup Moosgummi.
Ja bin mir da ziemlich sicher, weil der Rand des Reflektors ja bis aussen geht. Wenn die Dichtung zu "kurz" ist dann läuft das Wasser zwischen Glas und Reflektor rein. In meinem Bild oben sitzt das auch nicht optimal...
Im Prinzip kannst Du die Aussenkontur des Glases nehmen. Ich sag mal, falls zu gross, kann man sich das immer noch zurechtschneiden.
Cool, dass Du das machst :cheers:
vor 1 Stunde schrieb Pholgix:
Hab ich noch nie gehabt , oder gehst mit einem Hochdruckreiniger drüber?
Hallo Zusammen, nach Rücksprache mit Phlogix sind wir noch in der Materialsuche, da 2mm Moosgummi zu fest sein könnte.
Ich habe mal die Orignale Dichtung gemessen und konnte von 1,8 auf 0,6 runterpressen.
Das wären 66%.....lt. den Datenblättern die im Netz kursieren, soll man nicht über 50% gehen, weil das Rückstellverhalten nicht mehr gegeben ist und die MAterialstruktur sich verändert. Das sehen wir ja aktuell bei den Originalen auch.
Somit kann das sogar für die Lebensdauer von Vorteil sein wenn man Moosgummi nimmt.
Ich besorg heute was und teste das....
