Na perfekt!:inlove: Miss doch mal bitte wie breit und lang die Dichtungen flach auf dem Tisch sind. Wie weit stehen die über das Silberteil über?
Vielleicht kannst Du auch was über die Flexibilität von dem Material sagen und ne Nahaufnahme von dem Schaum machen? Danke!:cheers:
vor 5 Minuten schrieb Pholgix:
Komme ich vermutlich erst am WE dazu.
Am 21.11.2024 um 09:32 schrieb scooterlenni:
Ich hätte noch vier NOS XL2 Blinker inkl. Dichtungen, falls da noch Maß genommen werden muss / soll.
Auf dem Bild sind nur drei, weiß ich. 😂
Bin schon dran 🤘🏻
vor 19 Stunden schrieb scooterlenni:
Also brauch ich nicht mehr messen?
nope....das war jetzt aber auch eine Geburt, da das Glas in zwei Richtungen gebogen ist, und das beim Scannen nicht genau gepasst hat.
Ich hab jetzt die Aussenkontur der Gläser genommen und innen freigeschnitten..... gefällt euch das so?
image.thumb.jpg.47063828a34997f8a70398e196d504b9.jpgimage.thumb.jpg.eff21eb3b7f160252a5b2b1b76756fb7.jpgimage.thumb.jpg.22521747de150c93ab033bd13166f330.jpgimage.thumb.jpg.0a50d050a5d33eb89aa854c9c7ff5166.jpg
Bearbeitet von Gaeskits
Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut.
Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt.
Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
Nachtrag....ich hab mit Doppelseitigem Tesa getestet....das ist absolut ehrenlos. Sobald das einmal irgenwo klebt ists vorbei mit ausrichten...ich leg die Teile ohne Kleber aus.
Ich schreib die Besteller die Tage an wenn ich fertig bin..
Mega! Danke für Deinen Einsatz!
2.0 auf 0.5 klingt für mich gut, das wäre wie meine alte Originale an manchen Stellen.
Wenn ich mir das Bild von @scooterlenni anschaue, kommt es mir so vor, als ob die Dichtung doch minimal kleiner ist als das Glas, oder täuscht das, weil die rein gedrückt ist?
Dann würde sie sicher nicht überstehen...
An meiner alten plattgedrückten macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn das Mass zu nehmen.
@scooterlenniKönntest Du da bitte noch die äußeren Abmessungen nehmen?
Sodele endlich fertig.
Durch die ganzen Biegungen und Drehungen nicht ganz so einfach. Vor Allem, nachdem ich das an 3 verschiedenen Rollern montiert hab, jedesmal ein anderer Lochstich rauskam :muah:. Aber ich denke ich habs gut vermittelt.
Ich melde mich heute bei jedem Einzeln, der sich bisher gemeldet hat.
Für alle weiteren Interessenten:
7€/Satz oder 2€/Einzeln zzgl. 3,20 Prio Versand mit Tracking
übrigens auch offiziell im Shop erhältlich, allerdings zu offiziellen Preisen :wallbash:
  • Like 4
XL2 war auch mein erster Roller, deswegen bau ich mir grade eine auf, genauso wie ich es mit 16 gemacht hab, also mit null Kohle, vielen Gebraucht Teilen und paar Spraydosen
Also eher ein Nostalgie Projekt
Bearbeitet von Da Woidi
  • Like 3
PK50XL2
Baujahr: 1991
Fahrwerk: BGM SC vo/hi
Reifen: K80SR 3,5-10
Bremsen: vo/hi Malossi gelb
Motor: 180 gedreht, Polini EVO2 58x51, polini ASS mit vforce, TMX30, VAPE variable, Auspuff Raven-Lab X35-023 Girato, VWW, Getriebe: NW 17-20, HW: orig, Primär..26/69
Plastik-Geraffel: HP4
Fährt sich gut, Bremsen + Fahrwerk gut. Sitz=Sofa, Motor macht Spaß. (23ps@8800…dreht bis 11.5k)
Bearbeitet von moho
  • Like 14
Am 9.12.2024 um 02:23 schrieb moho:
PK50XL2
 Schönste XL2 die ich bis dato gesehn hab :inlove:
....allerdings würd ich da den ESD nach hinten raus schauen lassen, das wär richtig prolo :-D
Am 8.12.2024 um 20:23 schrieb moho:
PK50XL2
Baujahr: 1991
Du fährst den Polini EVO gedreht?
vor 18 Stunden schrieb moho:
das ist korrekt (sieht man am verlauf des auspuff)
Das gefällt mir, machen nicht allzuviele bei ner XL2... Gibts nen Grund dafür wie z.b. "Auspuff ist herumgelegen und dann gedacht den verwend ich auf der XL2"? Hast du ein Bild von offener Motorklappe? Ist sicher mehr Platz fürn Vergaser als in ner Spezial oder Primavera denk ich mal...
naja..Grund war: ich wollt immer mal nen "gedrehten" Motor bauen. Daher begonnen mit dem evo1 und aktuell mit evo2, der ja von Polini als gedrehte Version gedacht ist. (siehe hier im Forum evo2 Thread)..da er zusätzlich versetzte Stehbolzen am Flansch hat. Den Auspuff habe ich, explitzi dafür gekauft.. *lach*. Mal nebenbei ein super Kontakt der Francesco... Er hat mir dem Dämpfer auf Wunsch länger gemacht. Und in der Tat bin ich mit der Lautstärke unter allen sonstig bekannten Anlagen.. (sehr erstaunt! und nix 1,5er blech und gegenkonus mit lochblech)
bzgl. Platz
Der Auspuffkrümmer kommt ja beim Kicker raus und der ASS sitzt ebenfalls in der Nähe, sodass das eher sehr eng ist.. Dafür ist natürlich hinten am Federbein nix..
Die Idee der XL2: ultra-günstiger Preis..vor 20jahren... (100DM)
Für mich das Moped: Fahrwerk, Bremsen, Reifen + Licht immer in Ordnung sein..Und das klappt mit einer XL2 und 3,5er Reifen sehr gut. Hat nun schon zig tausend km auf der Uhr und man kann auch ne Stunde mehr auf der Sitzbank fahren...ohne Aua am Hintern zu bekommen. (Sofa)
Gabel + Federbein + Bremse sind bei XL2 mit schwimmend gelagerter Nocke ebenfalls gut.
Es bleibt natürlich das Plastik-Geraffel..
Was wäre noch zuz ändern:
- orig links gabel z.b. zip, sfera, skr (liegt auch schon daheim)
- ggf. dann doch an den Lenker.. vllt. nur das Unterteil mit Kurzgasgriff und anderen Hebeln Pumpe etc.. und ne Crimaz/PLC etc. Abdeckung (ob aber die SCheibenbremse wirklich so viel besser ist.. hmm -> ich wohne im Flachland.. der höchste Berg ist 23m.
Fotos:
Bearbeitet von moho
  • Like 5
vor 22 Stunden schrieb moho:
bzgl. Platz
Fotos:
Danke für die Info :thumbsup:Dachte mir du hast einen Zylindergesaugten Polini verbaut, deshalb die Frage nach dem Platz im Motorraum... Trotzdem lässig weil mal was anderes in der XL2
Seit heute endlich auch mal wieder ne XL2 - hatte ganz vergessen, wieviel positiver das (originale) Fahrwerk gegenüber ner (originalen) V50 ist. Braucht aber noch etwas Liebe ...
Hier meine zweite XL2 in weinrot allerdings mit 50ccm und ohne zusätzlichen E Start. Einmal komplett überholt.  Wer Bock drauf hat die wäre zu haben.
vor einer Stunde schrieb HELL:
Sieht super aus Dein Angebot ist leider zu spät.
Woher hast du denn den Sitz Bezug?
vor 2 Stunden schrieb HELL:
wo hängt denn da die Plakette mit der Fahrgestellnummer!?:whistling:
vor 2 Stunden schrieb Pholgix:
Sieht nach so einem aus.
vor 25 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ist normal. Die sitzt bei der XL2 mit der serienmäßigen Gummitunnelabdeckung immer da und passt nirgendwo anders hin ...
  • Thanks 2
    • So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal eben die Kupplung gezogen.  Ich habe mal so wie von dir geschrieben aufgebaut.  Welches Maß ist nun relevant. Von der Scheibe auf die Messingbuchse oder von der Scheibe zum Zahnrad? An der Scheibe ist leicht die Farbe runter. Man spürt aber keine Vertiefungen etc. Ist auch erst 200km alt. Das Ritzel der Kupplung sieht auch gut aus würde ich sagen.
    • Die Bedenken der zwei unterschiedlichen Materialien, hauptsächlich wegen der Wärmeausdehnung sind unbedenklich. Der GG- Ring wird mit 2/100mm Vorspannung eingezogen. Andere Instandsetzer verwendeten auch Messing oder Lagerbronze da hier die Wärmausdehnung sehr identisch zum Alu ist. Hier gab es aber sehr viele Probs.   Aber, das Grauguss hält deutlich höheren Temperaturen stand. Wie schon geschrieben, wirklich über Jahrzehnte erprobt   Der abgebildete Zyli, ein YPVS Yamaha 350ccm ist zwar ne Kombi aus Alu mit GG Buchse, aber die Anforderungen sind die gleichen
    • suche rohrrahmen s1-3 mit oder ohne frameloop (rahmenbogen), brauche auch keine papiere, es können auch alle floorboard streben fehlen.
    • krass, hatte ja auch schon 1-2 Stehen  aber das war noch nie dabei.
    • Soweit ich das verstanden habe, wird da nicht neu beschichtet und der Preis vom Helmut schreckt mich gar nicht. Zur Problematik mit den zwei unterschiedlichen Materialien kann ich nichts sagen. Der Helmut sieht das scheinbar entstpannt.  Der Nitro muss übrigens auch teilweise am Fuß abgedreht werden, damit er ins Gehäuse passt, hatte ich vergessen. Klar sind diese Anpassungsarbeiten dem Martin sicher egal, das macht der ja für Kunden auch... Für mich wäre der Knackpunkt, ob die Beschichtungsqualität letztlich dauerhaft ausreicht.   Edit ergänzt: Helmut war schneller
