bei ner Cosa kann man ja einen T5 Lenker drauf wixxen, ich glaub bei ner XL2 kämm das noch besser.
Wer Langeweile hat im Winter ???
vor 2 Stunden schrieb sukram:
Das wäre mal einen Versuch wert. Tu es! 😎
Die Radkappen gibt’s immer mal wieder bei Kleinanzeigen.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/radkappen-fuer-vespa-10-zoll-neuware/2881377487-223-2951?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Bearbeitet von scooterlenni
Link dazu
vor 49 Minuten schrieb scooterlenni:
Danke, das Angebot kam bei meiner Suche nicht raus. Hab ihm mal geschrieben.
na wenn der nicht geliefert wird dann hat der hier keine Zulassung und ich lasse  Definitionsgemäß die Finger davon
vor 4 Minuten schrieb pfupfu:
Da gibt es ja Mittel und Wege … 😎
Ich werde es probieren und hoffe sehr auf gutes Licht.
Am 2.2.2025 um 12:46 schrieb scooterlenni:
Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht
Den gibt es doch bei Motoricambi Soverio und ich meine bei Vespatime.it auch.
vor 5 Stunden schrieb HELL:
Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
Merker an mich selbst: schmutzige Blinkergehäuse einer XL / XL2 (die mit dem "Reflektor" aus Felgensilber) niemals nicht im Geschirrspüler reinigen! Die taugen danach nur noch für Schwarzlicht ...
  • Haha 4
  • Sad 2
vor 59 Minuten schrieb Spiderdust:
Chromspray
Hast du das auch mal ausprobiert?
Habe mir auch mal eins gekauft und letzten Endes war das einfach Felgensilber. Voll fake.
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Ich hab' noch 'ne Dose Chromspray, glaube ich.
Danke für's Angebot. Ist bereits professionell gefixed. Mit Aluf olie - das ist auch bei den jetzt verbauten 4-Watt-LEDs hell genug.
vor 2 Stunden schrieb Pholgix:
Ist natürlich nicht dasselbe. Kann aber in so'nem Fall schon funktionieren. Als Ersatz für einen vorderen Scheinwerferreflektor würde ich es nicht nehmen.
Es gab (gibt?) mal echt gutes Chromspray, von Belton oder Sparvar, glaube ich. Müsste man im Graffiti-Bereich mal schauen.
vor 17 Stunden schrieb t4.:
Ich hab dafür dieses Zeug:
Kann nach dem einkleben noch mit NevrDull auf Hochglanz polieren!
Am 8.2.2025 um 16:35 schrieb Spiderdust:
Am 8.2.2025 um 17:35 schrieb Pholgix:
  • Haha 3
Hat hier zufällig jemand eine solche Verbraucherpreisliste aus dem letzten Verkaufsjahr der XL2? Also von 1997. Meine Recherche im Netz hat da leider wenig Erfolg gehabt und meine Originallisten aus der Zeit schlummern irgendwo auf dem Dachboden.
Gefunden habe ich nur die Liste mit den Anbauteilen.
Vielleicht habe ich ja Glück. 👍
Ich habe hier aus einem PK XL2 Motor die mutmasslich originalen Lager ausgebaut, Lima Seite Kurbelwelle 6204 C5 SKF France, kuluseite 6303 C4 SKF France. Die Lager mit dem großen Spiel finde ich aber in keinem der üblichen Shops. Wie macht ihr das? Verbaut ihr die angeboten Lager mit geringerem Laufspiel?
Kann mir jemand sagen welchen Drahtdurchmesser die originalen Federn haben?
In meiner PK XL2 waren 6x 1,5 mm verbaut, die Newfren Standard 7673567 vom SCOOTER CENTER haben 1,6 mm. Die Vespa wird für ein Mädel und der will ich zu harte Federn nicht zumuten;-)
