Steigt man hier um 05:02 Uhr auf die Winterhure, wird es einem warm ums Herz aber kalt am Sack.
Springt sofort an, bremst wie ne eins und hat keine Beschwerden mehr seit ich die losgerappelte Schraube aus der Lichtmaschine operiert habe.
:inlove:
Und fröhlich grüßt der Streuwagenfahrer wenn ich um 05:04 Uhr am Bauhof vorbei knatter.
Wer fährt denn noch von euch?
Ich auch.
Zwar nicht wirklich täglich und V statt Pk, aber immer gerne und wie es sich geziemt, asozial laut und wie n Geistesgestörter :-D:drool:
Edit:
Wenn ich deine Sitzbank so sehe, ziehen sich meine Nüsse per sofort auf Tiefkühlrosinengröße zusammen.:lookaround:
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Och, so schlimm ist es nicht.
Ab der Grenze ist dieser fiese, kühl-nasse Moment überwunden und es ist nur noch arschkalt.
Bearbeitet von dreckige13
Hier meine 1990er 50 XL2.
Da die vom Vorbesitzer in Milka-Lila geduscht wurde und mir die O-Lack-Diskussion zu wieder war, habe ich mich für No-Lack entschieden....
Bearbeitet von sekman
  • Like 3
  • 4 Monate später...
Was habt Ihr denn für Spiegel dran aber nur am Lenker? Wollte mir jetzt einen anbauen der auf der Unterseite des Lenker befestigt wird da wo die zwei Löcher sind. Dieser retro Klemmspiegel passt einfach nicht zur XL2.
Fährt hier eigentlich jemand eine PK50XL2 mit 125ccm Motor (VMX6M) und hat diesen auch eingetragen. Vielleicht ist dann ja auch jemand so nett und schickt mir eine Fahrzeugschein Kopie oder Scan oder sogar die Kopie einer Piaggio Unbedenklichkeitsbescheinigung . Mach mir Grad einen Motor fertig.
Ich habe meine auf 125er umgebaut. Ist allerdings ohne Unbedenklichkeitsbescheinigung gemacht worden, da der Motor ein spanischer 125er ohne Präfix war. Bis auf den Vergaser (statt 20er wurde fälschlicherweise ein 19er eingetragen) sind aber wohl die Daten von einer originalen 125er übernommen worden.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  Am 21.5.2017 um 11:10 schrieb HELL:
Aufklappen
Kann dir was per PN zukommen lassen.
  Am 16.7.2017 um 17:30 schrieb frankfree:
130 HD und 7 Liter Verbrauch
mit einem DR133?
Aufklappen
Ist ein erster Schätzwert. Aber 6 sind es mindestens. Ist das sehr ungewöhnlich?
Verlieren tut sie keinen Sprit. Das geht schon durch. :)
  Am 16.7.2017 um 18:24 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Und das in nem 20er Vergaser und auf Banane.
Das ist mal echt zeitgenössisch.
Aufklappen
Was hat man denn so zeitgenössisch verbraucht? ;)
Also um mal zeitgenössisch zu bleiben. Ist wichtig!
  Am 16.7.2017 um 19:04 schrieb HELL:
Und 3.00 primär , warum macht man Hypoid Getriebeöl da rein. Als mein Kumpel das machte war das garnicht gut.
Aufklappen
Habe das so als Empfehlung bekommen.
Oder 80w-90. Jedenfalls kein SAE30.
Bin für Ratschläge sehr offen. :)
Also 6-7 Liter Sprit auf einem DR 133 ist nicht nur ungewöhnlich sondern eigentlich unmöglich, sofern der Zylinder nicht zerfräst wurde.
Normal wären eher so 3-4 Liter.
In Verbindung mit einer 3.00 Primär dürfte der drehzahlschwache Zylinder dann auch nicht wesentlich schneller als 80 sein.
Ich fahre eine 2.54 und die zieht der Zylinder mühelos auch bergauf.
Irgendwas stimmt da nicht bei deinem Setup.
  Am 16.7.2017 um 20:35 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Sagen wirs mal so:
Wenn da 6-7Liter durchlaufen, dann zieht dein Motor schätzungsweise mehr Falsch als Richtigluft.
Der Spruch mit dem "zeitgenössisch" war eher auf Baujahr1996 abgezielt.
Das is schon irgendwie gewagt und lustig.
Aufklappen
OK, werde da nochmal drauf achten.
War jetzt einfach erstmal begeistert, dass ich überhaupt nach Jahren wieder fahren kann. Läuft einfach perfekt, daher habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
Werde aber nochmal richtig einen kompletten Tank leer fahren und dann den Verbrauch ausrechnen.
Habe mal geschaut... So 5 Liter sollten noch normal sein, denke ich?!
Bleibt nur noch die Sache mit der großen HD.
Wegen zeitgenössisch ist auch ein wenig lustig gemeint so wie natürlich mein ganzer Beitrag mit einem Augenzwinkern zu sehen ist. Ich bin stolz, für die meisten ist es aber nur nen dreckiger Plastebomber der nur Gabel, Zündung und Kupplung wert ist. :satisfied:
Vespa bleibt Vespa.
  Am 16.7.2017 um 20:54 schrieb frankfree:
Aufklappen
OK 3..4 Liter sagst du. Wie gesagt, ich mess nochmal genau.
Nein nicht schneller als 80, das kommt auf jeden Fall hin und ist so gewollt.
Ist für mich, meinen Fahrstil, mein Gewicht (Strandfigur erst 2021) und die Topographie bei mir am Ort die perfekte Übersetzung.
Schützt mich auch vor zu schnellem, auffälligem fahren. :-D
Danke aber für den Hinweis.
Bleibt nur noch die Sache mit dem Getriebeöl.
Mir wurde wegen der Carbon-Kupplung 80w90 oder 85w90 empfohlen.
Was ist an dem Hypoid falsch?
Oder was wollte ich stattdessen nehmen?
Wechseln ist ja kein Ding.
:cheers:
Öl für Hypoid Getriebe hat vor allem folgende Eigenschaft: Unter Druck schmiert es besonders gut.
Das passiert natürlich dann auch in der Kupplung und führt meist schnell zu Kupplungsrutschen.
Es gibt aber natürlich auch 80w90 "nicht hypoid" Öl.
