Na perfekt!:inlove: Miss doch mal bitte wie breit und lang die Dichtungen flach auf dem Tisch sind. Wie weit stehen die über das Silberteil über?
Vielleicht kannst Du auch was über die Flexibilität von dem Material sagen und ne Nahaufnahme von dem Schaum machen? Danke!:cheers:
  Am 21.11.2024 um 08:58 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Komme ich vermutlich erst am WE dazu.
  Am 23.11.2024 um 17:29 schrieb scooterlenni:
Also brauch ich nicht mehr messen?
Aufklappen
nope....das war jetzt aber auch eine Geburt, da das Glas in zwei Richtungen gebogen ist, und das beim Scannen nicht genau gepasst hat.
Ich hab jetzt die Aussenkontur der Gläser genommen und innen freigeschnitten..... gefällt euch das so?
image.thumb.jpg.47063828a34997f8a70398e196d504b9.jpgimage.thumb.jpg.eff21eb3b7f160252a5b2b1b76756fb7.jpgimage.thumb.jpg.22521747de150c93ab033bd13166f330.jpgimage.thumb.jpg.0a50d050a5d33eb89aa854c9c7ff5166.jpg
Bearbeitet von Gaeskits
Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut.
Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt.
Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
Nachtrag....ich hab mit Doppelseitigem Tesa getestet....das ist absolut ehrenlos. Sobald das einmal irgenwo klebt ists vorbei mit ausrichten...ich leg die Teile ohne Kleber aus.
Ich schreib die Besteller die Tage an wenn ich fertig bin..
Mega! Danke für Deinen Einsatz!
2.0 auf 0.5 klingt für mich gut, das wäre wie meine alte Originale an manchen Stellen.
Wenn ich mir das Bild von @scooterlenni anschaue, kommt es mir so vor, als ob die Dichtung doch minimal kleiner ist als das Glas, oder täuscht das, weil die rein gedrückt ist?
Dann würde sie sicher nicht überstehen...
An meiner alten plattgedrückten macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn das Mass zu nehmen.
@scooterlenniKönntest Du da bitte noch die äußeren Abmessungen nehmen?
Sodele endlich fertig.
Durch die ganzen Biegungen und Drehungen nicht ganz so einfach. Vor Allem, nachdem ich das an 3 verschiedenen Rollern montiert hab, jedesmal ein anderer Lochstich rauskam :muah:. Aber ich denke ich habs gut vermittelt.
Ich melde mich heute bei jedem Einzeln, der sich bisher gemeldet hat.
Für alle weiteren Interessenten:
7€/Satz oder 2€/Einzeln zzgl. 3,20 Prio Versand mit Tracking
übrigens auch offiziell im Shop erhältlich, allerdings zu offiziellen Preisen :wallbash:
  • Like 4
XL2 war auch mein erster Roller, deswegen bau ich mir grade eine auf, genauso wie ich es mit 16 gemacht hab, also mit null Kohle, vielen Gebraucht Teilen und paar Spraydosen
Also eher ein Nostalgie Projekt
Bearbeitet von Da Woidi
  • Like 3
PK50XL2
Baujahr: 1991
Fahrwerk: BGM SC vo/hi
Reifen: K80SR 3,5-10
Bremsen: vo/hi Malossi gelb
Motor: 180 gedreht, Polini EVO2 58x51, polini ASS mit vforce, TMX30, VAPE variable, Auspuff Raven-Lab X35-023 Girato, VWW, Getriebe: NW 17-20, HW: orig, Primär..26/69
Plastik-Geraffel: HP4
Fährt sich gut, Bremsen + Fahrwerk gut. Sitz=Sofa, Motor macht Spaß. (23ps@8800…dreht bis 11.5k)
Bearbeitet von moho
  • Like 14
  Am 8.12.2024 um 19:23 schrieb moho:
PK50XL2
Baujahr: 1991
Aufklappen
Du fährst den Polini EVO gedreht?
  Am 11.12.2024 um 14:37 schrieb moho:
das ist korrekt (sieht man am verlauf des auspuff)
Aufklappen
Das gefällt mir, machen nicht allzuviele bei ner XL2... Gibts nen Grund dafür wie z.b. "Auspuff ist herumgelegen und dann gedacht den verwend ich auf der XL2"? Hast du ein Bild von offener Motorklappe? Ist sicher mehr Platz fürn Vergaser als in ner Spezial oder Primavera denk ich mal...
naja..Grund war: ich wollt immer mal nen "gedrehten" Motor bauen. Daher begonnen mit dem evo1 und aktuell mit evo2, der ja von Polini als gedrehte Version gedacht ist. (siehe hier im Forum evo2 Thread)..da er zusätzlich versetzte Stehbolzen am Flansch hat. Den Auspuff habe ich, explitzi dafür gekauft.. *lach*. Mal nebenbei ein super Kontakt der Francesco... Er hat mir dem Dämpfer auf Wunsch länger gemacht. Und in der Tat bin ich mit der Lautstärke unter allen sonstig bekannten Anlagen.. (sehr erstaunt! und nix 1,5er blech und gegenkonus mit lochblech)
bzgl. Platz
Der Auspuffkrümmer kommt ja beim Kicker raus und der ASS sitzt ebenfalls in der Nähe, sodass das eher sehr eng ist.. Dafür ist natürlich hinten am Federbein nix..
Die Idee der XL2: ultra-günstiger Preis..vor 20jahren... (100DM)
Für mich das Moped: Fahrwerk, Bremsen, Reifen + Licht immer in Ordnung sein..Und das klappt mit einer XL2 und 3,5er Reifen sehr gut. Hat nun schon zig tausend km auf der Uhr und man kann auch ne Stunde mehr auf der Sitzbank fahren...ohne Aua am Hintern zu bekommen. (Sofa)
Gabel + Federbein + Bremse sind bei XL2 mit schwimmend gelagerter Nocke ebenfalls gut.
Es bleibt natürlich das Plastik-Geraffel..
Was wäre noch zuz ändern:
- orig links gabel z.b. zip, sfera, skr (liegt auch schon daheim)
- ggf. dann doch an den Lenker.. vllt. nur das Unterteil mit Kurzgasgriff und anderen Hebeln Pumpe etc.. und ne Crimaz/PLC etc. Abdeckung (ob aber die SCheibenbremse wirklich so viel besser ist.. hmm -> ich wohne im Flachland.. der höchste Berg ist 23m.
Fotos:
Bearbeitet von moho
  • Like 5
  Am 13.12.2024 um 12:57 schrieb moho:
bzgl. Platz
Fotos:
Aufklappen
Danke für die Info :thumbsup:Dachte mir du hast einen Zylindergesaugten Polini verbaut, deshalb die Frage nach dem Platz im Motorraum... Trotzdem lässig weil mal was anderes in der XL2
Seit heute endlich auch mal wieder ne XL2 - hatte ganz vergessen, wieviel positiver das (originale) Fahrwerk gegenüber ner (originalen) V50 ist. Braucht aber noch etwas Liebe ...
Hier meine zweite XL2 in weinrot allerdings mit 50ccm und ohne zusätzlichen E Start. Einmal komplett überholt.  Wer Bock drauf hat die wäre zu haben.
  Am 17.12.2024 um 09:46 schrieb HELL:
Aufklappen
Sieht super aus Dein Angebot ist leider zu spät.
Woher hast du denn den Sitz Bezug?
  Am 17.12.2024 um 11:10 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Sieht nach so einem aus.
  Am 17.12.2024 um 12:46 schrieb lokalpatriot:
wo hängt denn da die Plakette mit der Fahrgestellnummer!?:whistling:
Aufklappen
Ist normal. Die sitzt bei der XL2 mit der serienmäßigen Gummitunnelabdeckung immer da und passt nirgendwo anders hin ...
  • Thanks 2
    • Ja das Öl ist von einem schweizer Hersteller den man gut kennt bei uns, wie es ausserhalb der CH aussieht weiss ich nicht Wie auch an swissV8 geschrieben werde ich mal eine 7ner Kerze zulegen.   Ou ja Fotos wären super =)    Ich habe mir das gekauft und werde damit die Überströme nochmals füllen und dann etwas filigraner an die Sache ran gehen   Krasser Unterschied das swissV8 18.8 Bar hat und du nur 10. Also verstehe mich nicht falsch ist absolut nicht wertend gedacht!   Ich schaue das ich am Weekend mal Fotos machen kann und diese reinstelle wie auch die genauen Steuerzeiten durchgeben kann.   Gruss Dani
    • Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten.   Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.   Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.   Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht? Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.   Gruss Dani
    • Moin ich besitze eine Malaguti Phantom F12 AC aber habe vor kurzem entdeckt das ich die LC Halter an meinem Rahmen habe und habe sie auf LC umgebaut    Jetzt bin ich aber so interessiert an dem Roller das ich gerne wissen möchte in was für original Farben er ausgeliefert wurde und was es so für Sondermodelle gibt oder wo ich genauer suchen könnte um sowas zu finden ?   Habe nämlich auf einer holländischen Seite ein Bild nur gefunden aus einer vermutlich italienischen Zeitschrift?    Wo alle original Farben aufgelistet waren aber hätte gerne explizitere Infos oder wo ich mich darüber schlau machen könnte      Ich danke schonmal im vorraus    PS : falls Satzzeichen und so weiter fehlen tut es mir leid da Rechtschreibung und Satzzeichen Setzung nicht so ganz meins ist hoffe ihr habt dafür Verständnis        Mit freundlichen Grüßen  VP Malaguti
    • Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
