ich hab' vor kurzem eine PX erstanden. Der Scheinwerfer sieht etwas unförmig aus. Handelt es sich dabei um einen Original- bzw. passenden Nachrüstscheinwerfer, oder hat da jdn. gebastelt?
Das Kabelgewirr im Lenkkopf bitte ignorieren, das kommt neu.
Danke für Eure Hilfe!
Ciao
c7
Bearbeitet von piaggio c7
scheinwerfer von Hella, noch nie in einer PX gesehen.
Haette noch einen originalen mit Bilux liegen.
Koennte ich dir mitschicken
Edith hat nachgesehen, doch keiner mehr da...
Bearbeitet von polinist
und ne H4 Streuscheibe (also relativ "modern"), fetter Chromring, "made in Germany" und die Einstellschraube oben?!?! Sehr merkwürdig - ich denke, das ist auch kein "Nachrüstscheinwerfer" für PX.
Nachdem ich von einem netten Forenmitglied jetzt einen Scheinwerfer und einen Hauptständer bekommen hab (danke dafür!), hab ich mich heute mal dran gemacht, die Teile zu montieren. Scheinwerfer war easy. Hauptständer eher nicht. Wie schafft man es, die Feder (es ist die Version mit der einzelnen dicken Feder) einzuhängen? Muss dafür zwingend der Auspuff runter? Ich hab' mir bereits einen Federmontagehaken besorgt, bekomm die Feder aber einfach nicht über das Halteplättchen. Wenn ich sie zuerst am Halteplättchen einhänge, krieg ich die Kurve für die Öse am Ständer nicht. Gibt's da irgendeinen Trick? Danke für die Hilfe!
Hallo..
Also ich häng die Feder beim Ständer ein und mit einem stärkerem Draht zieh ich dann die Feder über den Haken... Geht eigentlich voll einfach..
LG. Norbert
Ein Entenscheinwerfer, da muss man erstmal draufkommen, dass der da auch einigermaßen passt. Sind die seitlichen Halterungen auch original Ente oder wurden die vom PX Scheinwerfer geklaut?
Ah, das macht Sinn, danke! .. Hät ich mal draufkommen müssen, werd ich morgen gleich mit einem Kleiderbügel testen!
Kann mir noch jdn. sagen, ob die Verkabelung des Blinkerschalters original ist, oder ob da auch dran rumgebastelt wurde (Bild 2)? Und wo führt das Kabel aus Bild 1 hin? Unter die Kaskade? Kann dann einfach nur die kurze Kabelpeitsche getauscht werden oder hängt das Stück am großen Kabelbaum?
Wenn ich die abgezwickten Kabel wieder verlängern will, ist löten und Schrumpfschlauch drüber lege artis oder macht man das anders?
Thx für die Hilfe!
vor einer Stunde schrieb cabanoz:
Das ist ziemlich sicher ein alter Entenscheinwerfer
Ich glaube da hatte ich Unsinn geschrieben bei den Entenlampen , die ich meinte sind keine seitlichen Halter.
Wahrscheinlich doch von irgend einem anderen Gefährt, sorry.
vor 17 Stunden schrieb cabanoz:
Glaub ich auch: Dagegen spricht auch "made in Germany" auf dem Chromring und das Hella Logo
Also zu dem Scheinwerfer hab' ich nichts gescheites mehr gefunden. Scheint ein universal Austauschscheinwerfer gewesen zu sein ..
Der Trick mit dem Drahtkleiderbügel hat funktioniert, vielen Dank dafür!
Kann noch jdn. was zum Verlängern der Kabel sagen. Wäre löten und Schrumpfschlauch drüber in Ordnung? Oder crimpt man bei Fahrzeugelektrik nur?
Und der von wheelspin verlinkte Kabelbaum ist zusätzlich nötig, richtig? Also auf meinen Bildern ist er nicht zu sehen oder? Was verbindet er miteinender? Schlossschalter und Scheinwerfer?
Also du kannst zum verlängern ruhig löten.Aber nicht zuviel Zinn nehmen, sonst wird das ganze Kabel steif. Beide enden so 10mm abisolieren, ineinander drehen tupfen lötzinn Schrumpfschlauch drüber fertig.
Ähem, könnte ich bitte den linken Scheinwerfer von meinem VW-Bulli-T2 wiederhaben, bitte? Da die H4-Birnenfassung und die Staubkappe ja auch auf PX-, Li-, oder GP-Scheinwerfer passen, kannst Du die auch gern behalten, wenn Du den Reflektor austauschst..
Ok, dann werd' ich mir mal einen Überblick verschaffen, welche Kabel verlängert werden müssen. Danke!
Ah ok T2, auch nicht schlecht. Passt der dann auch auf einen T3? Wenn nicht, kann ich eh nichts damit anfangen, dann mach ich ihn wohl zu Geld.
vor 15 Stunden schrieb Steuermann:
Das ist kein t2 Scheinwerfer. Im Leben nicht. Da stimmt gar nix, außer dass er vorne ein Glas hat...
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Wollen wir wetten? Schon mal hinter die Abdeckung geguckt? Hab genug von den Dingern in den Pfoten gehabt. Hier müssten noch welche rumliegen..
Du meinst, unter dem Chromring ist noch ein Chromring? Glaub ich nicht. Auf deinem Bild sieht man deutlich, dass der Chromring beim t2 ÜBER das Glas ragt. Beim obigen Scheinwerfer ist er kleiner als das Glas. Ich denk auch, der Durchmesser ist anders. Der obige Scheinwerfer ist kleiner als der original PX. Der t2 Scheinwerfer ist größer.
Servus,
ich hätte noch eine Frage: An der rechten Seitenhaube ist der Stift, mit dem die Haube am hinterem Ende des Rahmens gehalten wird, abgerissen. Kann man den Stift einzeln als Ersatzteil kaufen? In den einschlägigen Shops hab ich nichts gefunden (auch mangels Suchbegriff) und die Suche brachte mich auch nicht stark weiter.
Da ich selbst weder ein Schweißgerät noch Schweißerfahrung besitze noch eine Frage: Ließe sich der Stift problemlos einschweißen (möglichst ohne Beschädigung des Lacks) und ist dafür noch genügend Blech vorhanden?
Das linke Bild ist so, wie's aussehen sollte und das rechte, so wie's aussieht.
Danke für eure Hilfe!
Beste Grüße
c7
Wenn der Schweisser was kann nicht zu blöd ist, geht das ohne Lackverlust (im sichtbaren äusseren Bereich). Da wo direkt gebraten wird, ist der Lack natürlich weg.
Am 20.8.2016 um 09:20 schrieb pötpöt:
Am 20.8.2016 um 10:49 schrieb Steuermann:
So´n T2-Scheinwerfer hat ca. ´nen 180er Durchmesser; der von der PX etwa 140, wenn ich mich recht erinnere.
So vom Bild her würde ich da eher auf 32er Passat TS oder Scirocco 1 tippen (kann nicht sein, weil ja Doppelscheinwerfer). W. auch so´n Standardteil von Tante Louise oder was vergleichbares. Muss doch aber über die Nummer zu ermitteln sein, wenn ...c7 die hier mal reinschreibt.
vor 6 Stunden schrieb t4.:
vor 6 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Bin mir ziemlich sicher, dass es sich um den normalerweise im Grill montierten Fernscheinwerfer eines Scirocco 1 bzw. Passat 32a (jeweils die Version mit Doppelscheinwerfer) handelt.
:cheers::cheers:
Scheint aber edler zu sein: KLICK
Da hätte ich den Scheinwerfer ja fast drinnen lassen können. Wer kann schon von sich behaupten, eine Vespa mit DeTomaso/Lamborghiniteilen zu fahren :-D. Danke für die Recherche! Falls wer Interesse am Scheinwerfer hat würd' ich ihn abgeben.
Den abgebrochenen Stift hab' ich jetzt einstweilen durch ein aufgeschraubtes Blech ersetzt, bis ich Zeit fürs schweißen (lassen) hab'.
Nochmal eine Frage: Ich will den Frontkotflügel ersetzen, da der alte stark gecuttet war. Ich hab mir einen neuen gebrauchten besorgt, der vom Farbton hinkommen sollte. Er sieht vorne jedoch ziemlich rundlich aus, die beiden Flächen die etwa im 90° Winkel zueinander stehen gehen also sehr rund ineinander über (Bilder kann ich leider erst morgen machen). Hat jdn. zufällig Bilder eines PX Kotflügels von vorne, schräg unten nach oben, damit ich vergleichen kann? Falls er verbogen ist, wie am besten richten?
c7
