Malossi und Uberarbeite KW :
RallyAL
Leute,
Kurze frage: habe meiner originaler Welle 17 mm (!!) abgeflext (also 180 grad) und mochte dieser benutzen mit Mallossi. Welle ist immer noch Ungewuchtet... :haeh:
17 mm: zu viel oder zu wenig (zo wenig => Einbauanleitung Malossi schreibt schon 20 mm vor......) ??? Sehe:
Vielleicht das einer mir das (20 mm) erklaren kann !
Tanx,
AL
Bearbeitet von RallyAL
einfach zu schneiden ohne zu messen is aber ned sehr gscheid :plemplem:
du hast doch das originaltuning pdf file, da stehts eh drinnen
beinahe jeder block ist unterschiedlich durch diese schlampige bohrung nach vorne hin beim einlaß --> daher meß dir das aus richtwert 65° (maximal 70°) einlaßzeit
Also wenn du ca. 17mm abgenommen hast bist du bei ca. 70 nOT gelandet.
Vorausgesetzt seine Block/Welle Kombination ergab vorher genau 50° nach OT.
Ich würde an deiner Stelle die Welle einbauen und messen wo du jetzt stehst. Dann siehst du ja, ob du noch mehr wegnehmen kannst. Aber: 70° nach OT sind genug! Sollte sich beim Messen herausstellen, daß du noch Luft hast bis 70° erreicht werden, solltest du den Rest aber nicht von der Welle, sondern vom Gehäuse abnehmen - dadurch gewinnst du mehr Einlaßquerschnitt.
Und: erweitere dein Gehäuse auch noch vor OT - das bringt noch mal einen stark spürbaren Effekt.
Bild:
@ Joerg
Ich war daher ein bisschen zu enthousiast mit der Dremel.... :-D Also niemals mehr !
@PolifkaRudl
Bestes vorschlag was ich auch ins Kopf hatte zu machen! Aber kein millimeter von Motorgehause. Erstmals nachmessen.
Kein Millimeter geht noch vor der Welle ab !
Also nur die Sache von Malossi: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :
20 mm von Welle abflexxen und auch der Einlass erweitern wie die Zeichnung unten (104 zum 110 mm) :plemplem: :plemplem:
@Joerg, also ohne messen, bekommt mann riesen Zeiten ???
Da konnte mann ein Bierkasten reinwerfen, oder....
AL
PS Tanx fur Hilfe !
@PolifkaRudl
Wie meinst du das? Verstehe ich nicht.
Malossi Schlägt vor:
20mm von der Welle = +23° nach OT (1°=0,85mm am Umfang - 20/0,85=23)
6mm vom Gehäuse = +7° vor! OT
Vor OT kannst du aber fräsen was die Dichtfläche hergibt (siehe Bild)
mfg - Rudl
Bearbeitet von PolifkaRudl
@PolifkaRudl
Das ist das bestes Vorschlag (proposal) ! Ich werde kein millimeter von Welle entfernen, erst mahl sehen wie es lauft. Jetzt habe ich auch die Sache von Malossi ein bisschen mehr verstanden.
AL
