vor 17 Minuten schrieb kobaltblau:
Irgendwie macht hier kein S6 Sattel Probleme beim Entlüften.
Da bin ich immer verwundert wieso das solchen Ärger macht.
Ich höre und lese das aber immer wieder, dass der Sattel sich schlecht bis gar nicht entlüften lässt!
Habe es beim zusammen Bau mal im montieren Zustand entlüften wollen und ich hab die halbe Nacht gebraucht bis ich auf die Idee Kam das ja die Luft nach oben geht und die entlüfterschraube unten ist.
Und deshalb nicht möglich ist das Ding zu entlüften
Ich habe auch zwei Stück im Einsatz... wenn der Sattel auf den Kopf gedreht wird ist das Entlüften locker in 15 Minuten erledigt.
Da stimme ich zu
Mach mal schneller die Roise....
Noch schneller hatte ehrlich gesagt etwas schiss. Hab zwei Kinder die brauchen noch ihren Papa
Hatte das Gefühl es verliert etwas die Stabilität
vor 35 Minuten schrieb Speeedy:
Das stimmt aber mit dem Fahrwerk und den Bremsen erst bei 170
Oh man ihr macht mich fertig.
Vorne war alles super hatte es eher hinten durch den Wind so das er zu ausbrechen will. Oder ich bin auf ein Teer Reparatur streifen auf der Straße gekommen.
Si....150 gehen locker.
Aber Ludy ist auch ein anständig Wahnsinniger.
Ludicrous...
vor 7 Minuten schrieb Speeedy:
Dann hast du zu wenig Gas gegeben , ab 118 km/h läuft das wieder super geradeaus , musst nur Vollgas geben ;-)
Vorallem mit dem Nickname solltest du härter am Gas bleiben:-D
Okay dann lass ich es mal krachen.
Ich mach es dann so wenn ich dann auf der staße liege mach ich dann ein selfi und Setz es dann rein.
Hi also gestern hab ich 119km geschafft Motor geht richtig ab. Musste aber dann abrechen und auf den standstreifen gehen
da mir dann so ab 115 km das Heck massiv Hin und her gewackelt.
Dachte jetzt kommt das selfi Foto
Woran könnte es liegen habt ihr schon sowas erlebt.
Lg speeedy
Ich würde mal auf loses Hinterrad, kaputter Stoßdämpfer oder durchgelutsche Silents tippen.
Okay dann schau ich da mal nach danke für den tipp
Also reifen ist okay Motor Sitz auch noch gerade. Und biturbo Dämpfer ist auch noch top.
Mir sind zwei Dinge eingefallen
ich hab die GP-One Kupplung also 4mm spurversatz
Und das Lager
hinter der bremsankerplatte am hinterreifen Sitz nicht mehr so fest das heißt ohne Platte wenn ich schalte bewegt sie sich.
Was meint ihr dazu.
Lg Speeedy
Ohne Platte ist eigentlich wuppe, das Lager wird ja von der bremsankerplatte gehalten!
voll geil ist das natürlich nicht , ich hätte das aber auch schon und bin das so gefahren.
An der Stelle verbau ich auch immer Lager mit geringerem Lagerspiel.
bezeichnung hab ich jetzt nicht im
kopf und ich bin auf der Arbeit da kann ich leider nicht kucken wie die Bezeichnung ist ;-)
Bei einem Roller hatte ich das Phänomen mal da war einfach die Gabel Krum !
die Kiste war wie ein Rodeogaul und ab etwa 80 konnte man die Kiste nicht mehr in einer Spur halten.
am distanzierten hinterrad kanns auch nicht liegen. ich hab 4mm distanziert und das ist auch bei 140kmh noch stabil.
schau dir mal das vorderrad an. lenkkopflager? rad?
Ohhh nein ich hoffe nicht die Gabel hat mich ein halbes Vermögen gekostet
Hey mal eine Andre frage Bau gerade einen Freund einen fuffi Motor zusammen
Bei dem kann man die Nebenwelle mit der Hand rein und raus nehmen kann man das so lassen ?.
Lg speeedy
