ich habe ein Problem mit meinen Blinkern.
Es handelt sich um eine PX200E mit Batterie. Sollten bei dieser nicht bei eingeschaltener Zündung alle Blinker funktionieren?
Im Bild sieht man den Blinkerschalter; irgendwie verstehe ich die kleinen Verbindungskabel nicht. Warum sind die so? Gehören die da überhaupt hin?
Habe den E-Starter sowie das Starterrelais u das Schutzrelais entfernt da ich dies nicht benötige. Kann es damit was zu tun haben?
Wie kann ich das Blinkerrelais mal verkabeln mit aussenliegenden Kabeln um zu sehen ob es überhaupt funktioniert? Habe die grüne Piaggio 3-Pol Version.
Danke u Greets
Ted
bei grünem Blinkrelais und Schalter mit 6 Kabeln
Blinken nur mit Motor und abwechselnd V/H
was die dazugelöteten Kabel sollen ist mir schleierhaft
ums Relais zu testen kannste rot und weiß abziehen.... an beiden vorderen Blinkern die Kabel abziehen...
ein Freifuftkabel von Blinkrelais weiß an den einen vorderen Blinker und eins von rot an den anderen
Rita
Habe bei der letzten Restauration ähnliche Probleme gehabt, hier wurde auch fleißig dazu gelötet...
Letztendlich habe ich den kompletten Schalter gewechselt (ohne zusätzliche Kabel) und es lief alles wieder einwandfrei. Meine Vermutung ist, dass die "Platine" im Schalter defekt war und deshalb gelötet wurde.
Gruß Jens
Hat niemand einen Schaltplan?
Heute wollte ich mal die Kabel durchmessen zwecks Anschluß Sip Tacho.
Hab dabei die Batterie angehängt und wollte messen; nach einiger Zeit riecht es verbrannt und siehe da, das Plastikteil bei der Sicherung ist durchgeschmort weil das Kabel und der Anschluß so heiss geworden ist.
Wie kann das sein? Batterie hatte ich eine 12V 10Ah verbaut zum testen. Is this too much?
Theoretisch kannst du eine 12V Batterie mit 100Ah dranhängen. Amperestunden gibt nur die Energiemenge an die drin gespeichert ist. Was die Batterie abgibt errechnet sich aus dem Widerstand der Last und der Spannung.
Was ist denn jetzt mit den Blinkern? Die sollten nur bei Motor an blinken.
Bearbeitet von freddddan
Blinker konnte ich noch nicht testen da Motor noch nicht zusammen; aber da bin ich dran!
Und was könnte nun das andere Problem sein? Wieso wird das Kabel so heiss dass das Plastik schmilzt?
Was auch ein Murks zu sein scheint: hab die Batterie ein paar mal an- u abgehängt. Manchmal hat dann das Rücklicht geleuchtet, was auch nicht sein darf, oder?
Liegts de ev am Gleichrichter oder wo könnte das Problem sein?
Bearbeitet von Ted Hollister
  Am 15.8.2016 um 10:05 schrieb Ted Hollister:
Aufklappen
  Am 15.8.2016 um 11:02 schrieb Ted Hollister:
Die 8A Torpedosicherung....und selbst die war auf der einen Seite am Plastik verschmort....seltsam
Aufklappen
8 oder 10? 8 ist richtig
  Am 15.8.2016 um 20:48 schrieb freddddan:
Bei dem einen geht es um die Kapazität der Batterie , bei dem anderen um die Stromstärke die die sicherung verträgt. Hat nichts miteinander zu tun.
Aufklappen
UUUPS wer lesen kann ist klar im Vorteil und nach 3 Bier Technik auf dem Handy zu beantworten ist in den seltensten Fällen eine gute Idee...
Batterie voll laden, einbauen. Stromstärke messen die da durchfließt. Am besten das Messgerät zwischen Pluspol der Batterie schalten und dem pluskabel was an den Pluspol gehört. Wichtig, der Gesamte Strom muss durch das Messgerät fließen. Am besten nach und nach Sachen dazustöpseln. Dann merkst du beim welchem Stecker der Strom fließt. So würde ich vorgehen. Vielleicht haben cracks hier noch ne schnellere Methode.
Aus dem spannungsregler sollten aus dem Masseausgang zwei Kabel rausgehen, oder eines das sich verzweigt. Das eine kommt an den Minuspol der Batterie, das andere so an die Karosserie das Strom in die Karosserie fließen kann. Wenn da viel Farbe drauf ist kann das schwer werden.
Was ist denn der aktuelle Stand eigentlich ? Mir ist nicht klar was nicht funktioniert und was funktioniert.
Du schrobst am Anfang was von starterrelais und schutzrelais entfernt, was ist letzteres ? Ich kenne nur blinkerrelais und starterrelais an lussos
Das ist alles ein ziemlicher Murks hier mit der Verkabelung.
Wie man auf dem Bild sehen kann schauts folgendermaßen aus:
Masse zur Batterie hängt direkt auf der Karosserie (im Bild oben erkennbar), Plus geht in die Sicherung.
Am Masseausgang vom Spannungsregler geht ein schwarzes Kabel an die Karosserie (obere Schraube Spannungsregler) u das zweite schwarze geht in den Kabelbaum und läuft nach vorne. Beim Blinkerrelais geht das schwarze an die Karosserie (an der Schraube vom Spannungsregler), das blaue geht in den Spannungsregler auf C, und das weisse Kabel in den Kabelbaum nach vorne. Rosa/grün auf dem Bild war vom Starterelais. Unten im Bild grau/rot-weiss/grün haben offenbar keinen Anschluß, sind mit Schrumpfschlauch fixiert.
Habe nun die Batterie angeschlossen und sofort flog die Sicherung.
Wo liegt da jetzt der Fehler?
Danke
Bei mir schaut das so aus:
Also die beiden G's getauscht....ok. Bei mir hängt am rot-weiss auch noch balu dabei, welcher zum Blinkerrelais hängt. Ist das faösch? Wo gehört das sonst hin?
Und kann das alles dazu führen dass die Sicherung durchbrennt?
Komisch. Vielleicht hat da jemand die Blinker auf gleichspannung umgebaut? an B+ kommt die Ladespannung an die Batterie, C ist mit dem Zündschloss verbunden und trennt b+ ab wenn der Zündschlüssel abgezogen ist damit die Batterie sich nicht entlädt. Eventuell macht es sinn einen neuen Kabelbaum einzuziehen, wenn kein anderer den Sinn dieser verschaltung versteht. Der Murks am Spannungsregler wird auch irgendwie mit dem Murks am Blinkerschalter zusammenhängen.
Ich würde den Topictitel ändern, denn Blinkerprobleme sind es nicht wirklich. Wenn du den Anlasser eh nicht brauchst kannst du eventuell den Kabelbaum der normalen Lusso nehmen, Wo die Unterschiede ausser am Spannungsregler sind weiß ich nicht.
    • X8 + 25 + 47 + 75 + 86 hab ich jetzt mal gefordert.   Zusätzlich ist noch das originale 200er SNV verbaut, das wechsel ich noch auf 225.  Also ich angefangen hab mit AFR abzustimmen hab ich mal verschiedene SNV getestet, die hatten immer Einfluss. Mit einem 350er oder 400er SNV lief der Motor kaum noch weil viel zu fett...
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
