EGT-Converter für SIP Tachos
uLuxx
  • 11 Monate später...
Gibts denn hierzu schon neue Erkenntnisse?
Funktioniert die Temp.anzeige mit einem Umschalter für EGT, Zyl.kopf, usw.?
Und kann man den Konverter auch irgendwo einzeln bekommen?
SIP jedenfall verkauft ihn nicht einzeln auch wenn sie ihn einzeln auf Lager haben.
Muss man zwar nicht verstehen, ist aber so.
  • 1 Jahr später...
Ich muss das Kabel zwischen EGT-Sensor und Black Box verlängern, ca. 30 cm wären bequem. Welche Bezeichnung hat der Stecker, hat sich wer schon mal eine Verlängerung beschafft?
Ey ditte: 1m Verlängerung beim Herrn Conrad.
Bearbeitet von sähkö
Gefunden.
  • 5 Monate später...
Am 20.3.2022 um 21:54 hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Hab mir heut das EGT Kit vom SIP eingebaut. Aber mein Tacho zeigt mir nur (blinkend) 250,0C an. Im Tacho muss da ja nix eingestellt werden, oder?
Du hast den gelben EGT-Stecker falsch zusammengesteckt...
Erledigt... das Verlängerungskabel zwischen Tacho und Konverterbox war beschädigt. Musste ich beim durchziehen nach heftigen Tourette-Attacken wohl etwas beleidigt haben :whistling:  Verlängerung wurde zwischenzeitlich ersetzt - funktioniert.
  • 4 Monate später...
vor 4 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Moin, hab mir auch den konverter von Sip bestellt. Dachte der wird nur an den Stecker für die Zylinderkopftemperatur gesteckt. Wo kommen denn die anderen ganzen Stecker hin?
danke.
Hast du nen blick in die Montageanleitung geworfen? :whistling: Eigentlich is das da echt super erklärt.
wenn du die Anleitung nicht hast, dann meld dich - schick ich dir.
vor 10 Minuten hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Doch, hab ich. Gibt’s bei Sip zum Download. Muss ich da echt noch Kabel bis zur Box vom tacho ziehen?
vor 22 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Wenn du bereits das Kabel für die Kerzen-/Kopftemperatur gezogen hast, dann brauchst nix weiteres machen.
vor 11 Minuten hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Ja, das hab ich. Also dann nur die Box zwischenstecken? So hatte ich mir das auch gedacht. Danke.
vor 2 Stunden hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Yes, Y-Kabel zw. Tachobox und EGT-Box.
Sondenkabel (gelber und schwarzer stecker) is ja eh klar. Dann bleibt nur noch die Verbindung zum Tacho übrig. Da bitte auf die Kabelfarben lt. SIP-Anleitung achten.
Good Luck
Wenn die Grundeinstellung auf °C ist, dann nicht. Du hast schon den Tempfühler im Krümmer richtig montiert? Ca. 15 cm vom Kolbenhemd entfernt?
Aber eigentlich zeigt der Tacho auch immer nur ein zehntel der gemessenen Temperatur an. Also z.B. 13.0 sind dann 130°C; 47.0 wären 470°C. 132 wären gar nicht möglich
Ja, den Fühler habe ich richtig montiert. Der lief auch mit der Anzeige von stage6
tacho steht auf °C hab den konverter halt nur auf den tempstecker gesteckt.
das mit dem Zehntel ist bekannt, die 132 wundern mich auch sehr. Keine Ahnung was da falsch ist.
vor 2 Stunden hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
vor 19 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Schau nochmal ob das mit den Pins so genau passt. Mal ohmisch in den Fühler messen und wärmen, um zu schauen ob der Widerstand ändert.
Sonst evtl der Konverter defekt.
Also wenn ich den Stecker abziehe ist die Anzeige auf 0 bzw. —
von daher denke ich das der schon auch Kontakt hat. Messen kann ich den Fühler gerade nicht, bin mit der Karre in Schweden, kein Messgerät dabei 😀
mich denke aber dass der funktioniert, ging ja mit der anderen Anzeige.
ich guck mir das noch mal genauer an wenn ich wieder zuhause bin und werde berichten.
  • 9 Monate später...
Am 26.8.2022 um 17:03 schrieb Vesbro:
…immer noch in Schweden?? :-D
ganz schön langer Urlaub ;-)
Hat sich das Problem erledigt?
vor 8 Stunden schrieb OFFI:
Nee, mittlerweile schon in der Schweiz gewesen :-) hab aber das olle Sip rausgeschmissen und ein Motogadget verbaut. Da hab ich noch keine Möglichkeit das Egt abzuklemmen.
    • kolben würde ich nicht bearbeiten, damit schwächst du ihn nur und leistungsmässig bringt das nix!
    • Die unterscheiden sich alle 3 wenig voneinander ..ich habe den procup3 Mono Auslass, hohe Einlasszeiten ab 128/    Kopie, hm keine Ahnung. Meine zu wissen das einer der früheren procup Versionen gar einen quattrini Kolben besitzen.
    • Checks auch nicht was da gemeint ist…
    • Naja, was Deutschlands rechte Partei, die AFD, angeht, besteht halt das Problem, dass sie nicht bloß rechts im Sinne von konservativ ist. Bedeutende Teile dieser Partei sind rechtsextrem und haben ein gewaltiges Problem mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da kommt es schon mal vor, dass ein Abgeordneter im Thor-Steinar-Shirt zu einer KZ-Gedenkstätte geht. Der sächsische Landtagsabgeordnete Andreas Gehlmann fordert eine Gefängnisstrafe für Homosexuelle. Und Parteimitglied und Förderer Andreas Geithe schwadroniert davon, "eine SA zu gründen und auf(zu)räumen." AFD Poster-Boy Björn Höcke missfällt es, dass Hitler als böse dargestellt wird, und das ist vermutlich noch nicht mal eine seiner schlimmsten Aussagen. Im Rahmen eines Geheimtreffens, das vermutlich nicht ganz zufällig in der Nähe des Wannsees stattfindet, plant ein Haufen Neonazis die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland, unter den Protagonisten sind etliche AFD-Mitglieder. Usw. usw. usw... Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.   Es mag sicher sein, dass nicht alles, was AFD-Politiker sagen, immer völlig bescheuert ist. Aber ich denke, um eine Partei, in der solche Strömungen, wie die oben beschriebenen, akzeptiert werden, sollte man einen Riesen-Bogen machen. In einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, ist mir persönlich zumindest wichtiger, als irgendwelche Möglichkeiten, Steuern zu sparen oder so.
    • Der neue und neubauende Nachbar hat Tatsachen geschaffen, indem er der Grenze entlang L-Steine gesetzt hat. Wir haben zwei 90° zueinanderstehe Gefälle im Gelände, an der gezeigten Stelle sieht man eines davon, allerdings stark beschleunigt über nur ca. 3m, was normalerweise über ca. 10m abfallen würde. Womit bepfanze ich das kleine dreieckige Steilstück am besten, gern mit starkem Wurzelwerk, um das Gefälle gegen das Abspülen abzusichern? Südseite, gern wärme- und trickenheitsresistent.   Danke vielmals für Input.
