...neues aus der Tierwelt :-D
...oberes war unter der Lenksäule...
...das untere hinterm Lichtschalter... :-D
:-D sam
p.s. gefunden in ner fuffi frisch aus Italien...
bilder gehen wieder nicht
...hier nochmal
Bearbeitet von Sam666
Hatten letztens nen T5 Motor der voll mit wasserschnecken war....leider kein bild gemacht und leider auch keine ahnung wie die da hin gekommen sind :uargh:
Bearbeitet von sceleton
Vielleicht kam der Motor auch zu ihnen :wasntme:
Na super - pfui Spinne - jetzt kann ich NIE wieder auf italieneischen Schrottplätzen auf Schnäppchensuche gehen oder Italienimporte kaufen - das sind unlautere Mittel :-D
Marcus
Meine VNB hatte unter der kompletten Seitenbacke ein Mäusenest. die ganze Karre war voll mit :-D
unter der Sitzbank fand ich dann noch n Vespennest.
Leider keine Bilder :-D
goo
meine sprint hat im klarglasscheinwerfer ein spinnennetz.bin voriges jahr die ganze saisong damit unterwegs gewesen weil
1.) bin ich zu faul zum wegmachen gewesen
2.) passt das zur ratte
die spinne war beim ersten anstarten nimmer da,warscheinlich wollte sie nicht von der halogenbirne geröstet werden(so ein feigling :-D )
unglaublich wie hitzebeständig so ein netz ist,das wurde schon einige stunden von der lampe angestrahlt und ist noch immer unbeschädigt.
Als ich meine jahrelang unter einer deutschen Tanne gereifte und ordentlich verharzte PX gekauft habe, hatte sich ein Ohrenkneifer unter dem Tachoglas seinen Wintergarten eingerichtet.
Der Tacho funktionierte nicht mehr und sein Bewohner blieb noch eine ganze Weile, bis ich irgendwann eine neue Tachowelle eingebaut habe.
Schon kurz darauf funktionierte der Tacho wieder nicht mehr, sofort wurde Herr Ohrenkneifer der Sabotage verdächtigt und zum Tode verurteilt, der Täter aber setzte sich vor seiner Ergreifung ab und ist seither auf der Flucht.
Irgendwo habe ich auch noch ein Lichtbild, finde es aber gerade nicht...
  • 3 Jahre später...
  • 10 Jahre später...
Die Bilder aus dem ersten Post sind nicht mehr da...
...so war das damals mit meiner VNB:
vertippt
Am 24.11.2019 um 17:59 hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
Fauna auf dem Roller, hält Mäuse vom Inneren fern!
LG ikearoller
Schickes tool.
In welchem online shop gekauft?
vor 44 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Schickes tool.
Mietzhaus.de
Alternativ
Katzmazon
LG ikearoller
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
