Hi!
Kann hier jemand mal einem Vespa-Anfänger, wie mir, bitte erklären was es mit den Gradzahlen auf sich hat?
Zum Beispiel: PX125E 2°
Für was steht dieses 2° ?
Also ich kenne das von der PX Lusso. Der Modelname blieb über die Jahre gleich, aber man hat zwischenzeitlich Änderungen vorgenommen. So gab es z.b. anderen Kabelbaum, Wellendichtringe und Backeninnenverschluß. Wenn man nun Teile bestellt oder das Modell irgendwo angeben soll, dann kann man entweder das Baujahr hinzunehmen, oder eben diese Gradzahlen. Jede Gradzahl steht dabei für eine Überholung/Erweiterung des Models. Also ähnlich dem Begriff der Serie.
Beispiel aus dem Alltag: es gibt viele VW Golf. Typ 1, Typ 2, Typ 3 usw. Äußerlich meist zu unterscheiden durch ein Facelift.
So ähnlich ist das hier bei Vespa. Nur geht es eben weniger um Facelift sondern um technische Änderungen.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
