Kurze Frage: Bei mir steht ein Wechsel der Beläge vorne an. Sattel ab, alte runter, Kolben zurück drücken, neue rein, wieder montieren, ein paar Mal pumpen und dann zuerst mal zart bremsen bei ner Testfahrt? Oder ist da noch was zusätzlich zu beachten? Danke!
Ich klink mich hier mal mit ein da ja die bremsen Profies versammelt sind :-D
Gibt es das teil wo der bremshebel drauf drückt  (wo auch die manschette drum ist) einzeln oder mus ich den kompletten revisionssatz  mit kolben/dichtungen etc. ordern?
Bei meiner pumpe hat sich das aus gearbeitet.
Ist die px my pumpe. Ob grimeca oder heng tong weis ich aus dem stehgreif nicht.
Greetz sascha
Das ist nich meine pumpe. Das bild hab ich hier aus dem forum.
Ist das teil wo der hebel draufdrückt schon der kolben?
Oder ist da noch ein teil zwichen.
Das Runde teil hinter dem Hebel ( wo die manschette drum ist) ist bei mir leicht halb rund aus gearbeitet so wie der pinöckel vom Hebel.
Scheint aus alu zu sein.
Greetz sascha
tmp_17845-IMG_20160619_112215-103941569.thumb.jpg.1ae1198e8a7a8734be74381bc3335153.jpg
Bearbeitet von sain
