Sprintrahmen schweißen
Gestern ist mir beim auseinanderbauen meiner Karre folgendes ins Auge gefallen:
Lochfraß im Spritzbereich hinter dem Kotflügel. :repuke:
Problem der Rost liegt genau in dem Bereich wo der Tunnel ans Beinschild geschweißt ist.
Mein Plan wäre mit ner Schruppscheibe den Rost soweit wegzuschleifen/trennen und dann ein Blech drauf zu braten.
Anschließend den Rahmen mit Hammerit oder nem Rostschutz fluten.
Das Blech von Aussen gegen Rost schützen und Unterbodenschutz oder Lack drüber sprühen.
Da ich absoluter Leihe in Sachen Karosseriebearbeitung bin würde ich mich über Tipps sehr freuen.
-Welche Blechstärke (welches Blech) verwendet man hierfür?
-Welches Schweißverfahren eignet sich am Besten? Temperatur? Habe nur ein E-Schweißgerät.
Oder gibt es Jemanden in Aachen der sowas gut macht (gerne per pn)
Besten Gruß
Amouka
Bleche drüberlegen tut man nicht!
Mach die Stelle flächig sauber und frei von Lack, trenn dir den Bereich in einer rechteckigen Form sauber raus.
Schneide dir ein neues Stück Blech (mit Schablone, am besten das alte Stück so sauber es geht ausschneiden und dann ein Blatt Papier drüberlegen und Abpausen).
Das neue Stück Blech (0,75-1mm Stahlblech) passend der Rundung formen/biegen..
Das Stück dann gleichmäßig mit Heftpunkten (WIG oder MAG) einpassen und schauen das es überall schön bündig und perfekt passt.
Als nächstes mit WIG verschweißen, alles nochmal verschleifen und ggf. mit Spachtel leichte Unebenheiten nachbessern.
Letzter Schritt: Grundieren und beilackieren.
Frag mal den "Lan" hier im Forum.
Bearbeitet von FalkR
Moin
Denk dann gleich mal an Hohlraumschutz.
Sehr gute sachen findeste hier
www.timemax.de
Ruf da an und schildere dein Problem
Die sagen dir dann was du brauchst.
Haben sehr gute rostschutzlacke und fette. Bin schwer begeistert von deren produktèn.
Sind nicht ohne Grund mehrfacher testsieger.
Gruß Marco
Wenn es geht würde ich die Schweißstellen mit Zinn + Paste behandeln. Für so kleine Flächen mit ein wenig Übung machbar. Größere Flächen brauchen mehr Übung und Geduld. Dafür erspart man sich die Spachtelmasse.
und am Besten nicht durchschweißen, sondern diagonal versetzt kleine Stücke schweißen.
grüße
gs-gani
So geschweisst ist es. Noch en bisschen verputzen und dann Spachteln und lacken. Zinnen trau ich mir nicht zu.
Da ich nicht weiß auf welcher Basis der vorhandene Lack ist, werde ich wohl etwas auf Kunstharzbasis verwenden. Über Tipps freu ich mich jederzeit:cheers: Geflutet wird später mit FluidFilm.
Bearbeitet von Amouka
