Hallo Zusammen, ich habe jetzt die sufu und div. Foren durch - leider ohne Erfolg. Vllt. Kann mir hier wer helfen. Zum Roller: p80x mit 200er lusso Motor, gs abgeschaltet, alles original. Soweit läuft alles super. Ich hatte vor ein paar Tagen das Gefühl, dass mein benzinhahn nicht mehr schließt. Darauf hin habe ich einfach mal versucht bei laufendem Motor den Hahn auf c zu drehen. Motor lief weiter. Habe dann heute neuen Hahn eingebaut. Im ausgebauten Zustand schloss der Hahn. Habe dann nochmal den Test bei laufendem Motor gemacht. Roller ging aus. Dann eben eine Runde gedreht und danach ist der Hahn wieder hin. Darum meine 2 fragen: darf man bei laufendem Motor nicht den Hahn zumachen und wenn doch, was hat meine Vespa gegen meine benzinhähne? Würde mich freuen von euch zu hören. Grüße
Ist der Tank eventuell randvoll? Dann läuft Benzin über das Belüftungsröhrchen nach.
Man kann den Benzinhahn während der Fahrt zu machen!
Fahr doch mit geschlossenen Benzinhahn bis der Motor ausgeht. Jetzt in den Tank sehen und du hast die Benzinfüllhöhe, wo der Hahn funktioniert. Wie weit ist das Überlaufröhchen am oberen Tankbereich?
Es kann auch sein, dass bei dem neuen Hahn die Röhrchen rausgeflogen sind, dann hat der Hahn auch keine Funktion mehr...
Hallo zusammen, vielen Dank für die Hilfe/Tipps. Ich habe mir einen alten/gebrauchten benzinhahn besorgt. Jetzt geht alles wie gewollt! Werde die "neuware" mal umtauschen. Beste Grüße!!!
