:-( Mahlzeit vererhte Jungs und Mädels!! :-(
ich hab vollgendes Anliegen, und zwar is bei meim Hinterrad der Splint womit man die schraube (zur hinterrad befestigung) sichert, schon ziemlich verdaddelt, und ich muss mir nen neuen besorgen. Das Problem is aber, dass ich nicht weiß, wie weit ich die Schraube reinschrauben kann, oder muss. Wenn ich se zu tief versenk, krieg ich se vielleicht nemmer raus, wenn ich se ned tief genug versenk, hatt das rad zu viel Spiel, und mit der Zeit wird des durch die Vibration immer größer. Einmal hab ich dank meiner männlich intuition zufälligerweise nachm hinterrad gschaut, und die schraub hatt sich bis auf zwei umdrehungen ausm gewinde geschraubt. ihr könnt euch sicher vorstellen, was des für ein dreckiger spaß gworden wäre, wenn ich noch a paar meter weiter gfahren wäre!!!
also meine frage: wie weit soll und muss ich die schraube versenken, und bin ich des "locker-vibrier-problem" mit einem neuem splint los????
Gruß und Dank aus dem sonnigen bayern, von mir an euch
güne schieß :-D:-(:-(:-(
Moinsen
Unter der Mutter gehört eine Unterlegscheibe dann kommt
die Mutter und dann ein Blechkäfig und der Splint .
Die Mutter muß ordendlich festgezogen werden und mit
einer Krarre und Nuß dürfte das rankommen kein Prob. sein
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(
Mutter immer bombenfest anziehen!
Ich mach auch noch immer Loctite drauf.
Wennst ne alt hast, die Mutter mit "Krone", kann auch sein daß die Mutter defekt ist. Gewinde kontrollieren.
Hinterrad hat nicht zu wackeln
MFG Jesus
jojo, immer schön festziehen (sonst gehen die Zähne in der Trommel kaputt; und dann hat sich was mit Kraftübertragung) und nie den Splint vergessen!
N Kumpel von mir hat sich so mal übel auf die Fresse gepackt, weil er das Scheißding vergessen hat (der Idiot!) :-D
danke jungs, werd morgen gleich mal der sache auf den zahn fühlen. aber wenn ich mich aus dem stegreif recht entsinne, dann komm ich mit ner ratsche gar ned über die mutter drüber, weil die abdeckung für die bremstrommel zu wenig spiel hatt, zwischen mutter und abdeckung. werd aber morgen mal nachsehen. bis etz hab ich des teil immer mit die finger so fest anzogen wies gangen is. is aber auf dauer nix, hab ich scho gmerkt.
also, ich schau morgn mal nach, und berichte euch dann wieder!!!!
güne schieß für heut aus bayern :-D:-(:-(:-(
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
    • Hallo,   nachdem ich Relais- und Sicherungshalter gefunden habe, suche ich jetzt nach solchen Klemmbrettern, wie bei PX-alt unter der Kaskade verbaut ist. Allerdings benötige ich mehr Steckplätze als bei dem genannten. Gibt es sowas auch anderswo? Hab schon alle Suchbegriffe, die mir eingefallen sind durch und finde nichts... Jemand ne Idee?
    • Frage, wo ich die Antwort fast schon kenne     Ich Depp hab die Ausgleichsscheiben, die außen in den Forklink kommen (also unter die Mutter bzw. die Halterung der Stoßdämpfer) in der Halle vergessen und würde die Gabel aber gern im Keller fertig bauen. Sind das Normteile die man im Baumarkt bekommt    oder wieder so ein spezielles Maß, was bestellt werden muss. Ich befürchte, ich kenne die Antwort
