GSFwA: Materialkunde Benzinfester Werktoff mit Auftrieb
vor 2 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Schematische Darstellung der Montage:
Evt. wäre es ja auch möglich (dehnbarer Werkstoff vorausgesetzt) den zusätzlichen Schwimmer mit einer leicht kleineren Mittelbohrung zu versehen, sodaß der Zusatzschwimmer über den Originalschwimmer gestülpt wird, sollte dann nur über die Passung halten.
Wenn möglich, Höhe des Zusatzschwimmer gleich Höhe des Originalschwimmers, um von oben bei der Montage zu sehen, wann weit genug aufgeschoben ist.
2 Vorteile:
1. Kein weiteres Teil erforderlich
2. Reservemenge bliebe die gleiche
Nachteil: Noch fummeligere Montage des Ganzen.
Wie denkt Ihr?
Bearbeitet von schindol broer
Ergänzung bzgl. Höhe
vor 11 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Der neue Schwimmer steckt ja nun auf dem originalen Schwimmer drauf. Auf dem Bild wollte ich nur darstellen, wie ich das montiert habe. Also den neuen Schwimmer habe ich auf diesen grünen Draht gesteckt. Über den Benzinhahn geführt (daher die Trichterförmige Erweiterung der Bohrung nach unten, damit das einfädeln leichter geht). Dann habe ich mit der Gewindestange den neuen Schimmer runter gedrückt und den Draht rausgezogen.
Der neue Schwimmer ist jetzt ungefähr 3,5 cm hoch, der originale ca. 2 cm. Ich habe den soweit runter geschoben, bis er stramm sitzt, Oberkante ist jetzt aber gut 1,5cm höher
vor 4 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Genau das mach der Champ ja, er steckt den neuen auf den alten drauf.
Ooh, hab das andere von Champ nicht kpl. gelesen, bin bei seiner ersten Idee mit zus. Halter hängengeblieben...
vor 2 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Wann gehst Du in Serie? :-D
Nehme 2 Stück.
vor 3 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Den aus Holz jetzt?
Erlich gesagt finde ich, da sollte der Hersteller was nachliefern. Selten so einen Witz gesehen, und dann reden sie sich auf die Kraftstoffe raus. Ein Hersteller für Benzinhähne :muah:
Genau, den ich jetzt drin habe ist aus Holz. Sieht im Prinzip so aus, schwarz ist der originale Schwimmer vom Benzinhahn, blau ist mein Schwimmer aus Holz. Wie weit der genau drauf steckt kann ich nicht mehr sehen. Er klemmt jedenfalls fest und ist höher, weil er deutlich größer ist.
vor 9 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Der Hersteller rückt ja nichtmal Schwimmer als Ersatzteil raus, hatte vor ca. 2 Jahren ’nen Monteur bei ’ner Nachbarfirma von denen tätig, da war ich mit denen in Kontakt, die sollten unserem Monteur mal 20 Stück verkaufen, Transport wäre ja geregelt; der Italiener ist da nicht besonders korporativ gewesen...
Also der aufgesteckte PETG Schwimmer hat mal genug Auftrieb. Hoffe er bleibt dicht. Die Druckdatei stell ich hier rein wenn ich am Rechner sitze.
Vielleicht das Topic nach Technik rüber schieben?
Danke Champ für den Anstoß. :cheers:
vor 2 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Lass uns ein paar Tage warten und ein wenig fahren. Wenn das dann immer noch funktioniert können wir es in den Technikbereich verschieben :-D
Ich frag später mal meine Tochter womit sie druckt, bzw. sie soll dann mal nach Deiner Datei drucken.
PETG is auf jeden Fall Benz uns Ölresistent, zieht sich ev noch zusammen. Hast schon mal Benz in ne PET Flasche gefüllt? Ansonsten deiner Zeichnung nachgebaut, zwei Schichten Wandstärke und 5% infill.
Ja, lass uns testen und dann rübrr zu den Großen :)
Und was ich auch gern probieren möchte, den gedruckten Schwimmer im Ofen tempern. Dann sollte das Gefüge noch dichter werden, aber alles schrumpft ein wenig. Das muß mit einberechnet werden.
Hier mal die stl Datei vom Schwimmer. Wäre schon interessant wenn das ein paar Leute auch ausprobieren. Zwei Perimeter Wand, 4 unten, 5 oben und 4% infill als "Grid". Hab den Druck dann noch mit der kleinen Gaslötlampe etwas verschmolzen um ihn hoffentlich sichter zu machen.
Bei mir ist auf jeden Fall wieder Blinklicht-Disco am Tacho : ) ca- 4 Liter dann fängst an. Sind knapp 100km bis zur nächsten Tankstelle, das sollte passen.
Trotzdem, hoffe beim nächsten mal Benzinhahn abbauen geht alles klar, weil wenn das PETG wirklich schrumft, naja... Dann bekommst den Benzinhahn nur mehr mit anschreien raus.
schwimmer_V4.zip
Bearbeitet von Scumandy
Nuja, tempern im Backrohr ohne Temperaturanzeige. Ich musste trotzdem schweinisch lachen. :muah:
Aber! Die Oberfläche war schön homogen verschmolzen.
  • Haha 1
So, der erste temperer ist ohne in sich zusammen zu fallren durch. Jetzt muss ich mir wo einen 10,1mm Rundling suchen, wo der noch weiche Schwimmer draufgesteckt wir und abkühlen kann.
Ich mag am Ende nicht wieder innen Material abnehmen, das würde erst recht die Poren wieder öffnen.
So, hab mir jetzt vom @Scumandy Schwimmer geordert. Da ich keinen Drucker zur Verfügung habe, ich aber an einer Lösung interessiert bin, kümmere ich mich um einen Langzeittest außerhalb des Fahrzeuges.
Versuchsaufbau s. Skizze. Anzahl der gleichzeitig zu testenden Probanden wird beim Bau ermittelt.
- Testdurchführung soll min. 4 Wochen betragen, eher länger
- Kraftstoff wird wie im Fahrzeug verwendet, Super E5 mit 1:50 Mischungsöl
- Das Zeug wird regelmässig durchgerührt
- Es wird regelmässig kpl. und auch teilweise trockengelegt
- Auftriebsverhalten wird untersucht (hab bei den originalen einen schleichenden Auftriebsverlust feststellen können)
Bräuchte noch das Gewicht eines funktionierenden Originalschwimmers, kann mir das jemand nennen?
Falls jemand anhand @Scumandy ’s Datei ebenfalls Schwimmer druckt und die getestet haben will, kein Problem, einfach PN schicken.
Am WE werd ich jetzt den Aufbau machen, Start ist dann, sobald die Schwimmer da sind.
Erste Ergebnisse erwarte ich bzgl. Oberflächenveränderung nach ca. 1 Woche, falls das Material ungeeignet ist.
vor 15 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Hier dann mal besagte Tochter von Champ - welche infill line distance hast du benutzt? Bzw welches Gewicht hatte der gedruckte Schwimmer dann?
Bearbeitet von 3,141
vor 5 Minuten hat 3,141 folgendes von sich gegeben:
Hier dann mal besagt Tochter von Champ - welche infill line distance hast du benutzt? Bzw welches Gewicht hatte der gedruckte Schwimmer dann?
Hi Pi!
Du verwendest Cura als Slicer? Bei mir (PRUSA) gibts da nur den infill in % angegeben, bei 5% ist quasi innen minimal abgestützt. Ich glaube das ist dann beides das Selbe.
Was ich aber noch geändert habe, es gibt einen Parameter für den "overlap" der einzelnen gedruckten Linien, also wie weit die überlappend gedruckt werden. Standardwert lieget bei 25%, ich hab auf 35% erhöht wiel ich mir dadurch etwas mehr Dichte erwarte.
Gewicht ist nun 6g.
vor 6 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Hi Pi!
Gewicht ist nun 6g.
Ich komm mit meinen Einstellungen auf 5g - hab jetzt auch die layer height auf 0.06mm runtergesetzt, mal schauen ob das auch hilft, die Außenwände zu verdichten.
vor 17 Minuten hat 3,141 folgendes von sich gegeben:
0.006 ist schon sehr dünn, oder? Ich drucke mit 0.15mm, meistens arbeite ich eh mit den Standardwerten, da der Slicer ja auch für den Drucker konzipiert ist.
Ich denke mir halt, undicht wirds zwischen den Schichten. Mache ich mehr Schichten, bekomme ich potentiell mehr "Löcher" rein. Oder?
vor 1 Minute hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Bisher hab ich die Erfahrung gemacht, je dünner die Schichten desto weniger Löcher... Aber man kann ja einfach mal mit verschiedenen Werten ausprobieren und gucken, was besser ist
Mit Löchern meine ich schon richtig kleine, mit dem Auge nicht sichtbare, Löcher. Ich hab dahin gehend aber jetzt auch nicht allzu viel Erfahrung.
Aber klar! Probier das bitte mal aus. Kannst du mit PETG drucken bzw. hast du das Filament zur Verfügung?
vor 9 Minuten hat 3,141 folgendes von sich gegeben:
 Übrigens hat die STL Datei einen Innendurchmesser von glaube ich 10,1mm. Musst halt je nach bedarf noch vor dem drucken rauf skalieren, damit der Schwimmer dann auch gut über den alten Schwimmer passt.
Da hat jeder Drucker so seine toleranzen.
Find ich cool, dass du da auch mit an Board bist! :thumbsup:
vor 38 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ich hab aktuell nur PLA und probier damit dann mal ein bisschen
vor 41 Minuten hat 3,141 folgendes von sich gegeben:
Probieren immer super aber PLA ist halt echt das falsche Material für Benzin. Weiß nicht wie ihr Aufgestellt seit, aber wenns bei euch  in der Nähe einen Laden gibt, der Filament verkauft, die schneiden für gewöhnlich auch gern mal ein paar Meter Material ab für Testzwecke.
Edit sagt noch, PLA dürfte doch ziemlich stabil sein. Zum Drucken geht es ja ausgezeichnent...
Also hab vorhin vollgetankt und leider die LED schon wieder auf rot. Ich hab aber keine Taschenlampe dabei gehabt um zu sehen wo der Schwimmer tatsächlich steht. : /
Na mal sehen...
@schindol broer  Ich schick dir eine ganze Menge Schwimmer... genung Material für umfangreiche Tests.
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,   ich suche eine Lüfterradabdeckung wie auf dem Bild:       Bitte Alles anbieten! VG
    • Hi,   ich weiß leider nicht ob es das Material her gibt (bitte prüfen) aber ich würde noch folgendes machen. Den lila Bereiche weg fräsen und bei gelb einen sauberen, schönen, schrägen Übergang zu grün gestalten/schaffen.     Gruß
    • Moin und Gold!   Ich zerlege jetzt mal das frisch montierte VMC Gehäuse, da sich beim Abdrücken zeigte, dass es massiv irgendwo hinter dem kupplungsseitigen Kurbelwellenlager rausbläst.   Und da stellt sich dann die Frage, wie man das dort am besten (und schnellsten) dicht bekommt. Schweißen scheint mir direkt neben dem Lagersitz keine gute Idee zu sein. Uhu Endfest oder JB Weld sind wegen der Temperaturschwankungen dort wohl auch eher nicht so prall... Naja, erstmal zerlegen und das Problem lokalisieren. Mit der Primär davor war nur zu erkennen, dass es da irgendwo blubbert, aber nicht wo.   Und schön Fotos machen und postwendend an Avotecnica schicken mit 'nem kleinen Rant.
    • Weil es die Erinnerung an meine Kindheit im Restaurant ist.
