Warum immer nur alte Roller
Hami
ich schraub grad ne gt baujahr 67 zusammen...
(zwar mit t5 motor baujahr 88 aber dennoch. :-D )
überleg mal, der rahmen ist 37 jahre alt, andere autos oder motorräder sind schon nach 15 jahren einfach *nichtmehr vorhanden* wegen rost...
Bearbeitet von nop
Ich hab nen fies zusammengeflexten Pk-Rahmen Bj. ´90. Also wenn das nicht nen bischen neuer ist, dann weis ich auch nicht.
Ich glaub, du bist hier falsch. Aufgrund der Wünsche eines Einzelnen, werden wir das Forum nicht in "German Plasticscooter Forum" unbenennen. Für deine Wünsche ist deine Mutter oder Freundin zuständig.
hatte bis heute vormittag "nur" eine relativ "neue"(Bj89) vespa,aber dann hab ich mir spontan ne v50 1.serie  Bj 65 gekauft,
deswegen halt..
cu,ivano
etwa diese hier? :-D
r
vielleicht :-(
also 400 war se nicht wert,im vergaserraum ein faustgroßes loch, auf dem bild vom tank der fleck ist ein rostloch!!
und lenkkopflager ausgeschlagen!
mag jemand die 9"felgen haben?
ciao,ivano
Ich meinete doch garnicht das ihr neuere Karren fahren sollt , sonder warum ihr etwas gegen sie habt
weil die Dingens Scheiße aussehen!
und die Typen die drauf sitzen meistens nur gequirlte ..................................
lalalalalala ich sag besser nix mehr :-D
Ich hab nix gegen die, aber fahren würd ich nich damit. Wenn erst mal ordentlich was geht dann ist die Kiste meist sowas von unerträglich laut dass man sich gar nich mehr mit fahren traut! Um vorwärts zu kommen muss der Motor ja immer hoch drehen! Man kann also nich wirklich damit cruisen/leise fahren. Außerdem kann man tuning schlecht legalisieren wg baujahrbedingten Abgasvorschriften. Ich für meinen Teil brauch einfach ne Schaltung, außerdem ist mir keiner von diesen "neuen" Rollern bekannt der auch nur halbwegs erträglich fürs Auge ist.
30 Jahre alter Roller, zeitlose wunderschöne Optik, ordentlich Qualm, das kann mir kein "neuerer" Roller bieten! :-D
Mich stört primär, dass man nicht schalten kann... Es gibt nichts schlimmeres als Automatikgetriebe und dieses lärmende monotone Fahrgeräusch von den Kisten.
Find ich bei Autos genauso schlimm, wenn unser Nachbar mit seinem Automatikporsche vorbeifährt, üüüübel! :heul:
Ganz so schlimm sehen manche Automaten eigentlich gar nicht aus, man muss schliesslich bedenken dass sich Design eben zwangsläufig mit der Zeit weiterentwickelt und sich an die Zielgruppe anpasst. Ist bei Autos genau dasselbe Spiel. Und ich denke, hier gibts genug Leute, die einerseits Automatikroller verteufeln, aber andererseits eben keinen Oldtimer sondern nen Golf II oder eine ähnliche automobile Designkatastrophe durch die Gegend kutschieren :-D
Wenn es nen Dragster mit Schaltung geben würde, wäre das evtl. eine Erweiterung zu meinem bestehenden Altrollerbestand. Von der Technik sind die Dinger unseren nunmal einfach weit voraus.
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
