Hallo
hat vielleicht jemand eine Idee,der Simmeringsitz Kuluseitig ist bei meinen Px Motor komplett ausgelutsch!
der Durchmesser ist sicher 1 mm größer als der Metallsimmering!!!
Gruss Chris
Und das bedeutet was?
Das dass was völlig anderes wäre. Da kommt zuerst der Siri dann das Lager. Ich seh keinen schlitz für den sicherungsring.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
vor 25 Minuten schrieb rocksteady72:
Sorry aber es ist einer von den ersten Px Motoren!
und auf den BILD sind beide Sicherungsringe eingebaut,nur das Lager fehlt
Wenn das wirklich einer der ersten Px Motoren ist könnte der auch baugleich mit 125 TS sein. In vielen Bereichen leicht unterschiedliche Maße als Px... Nicht viel, aber entscheidend.
Check das mal, ob der Siri da nicht passen würde. Weiß es zwar nicht auswendig, aber wäre denkbar.
Schöne Grüße,
Jan
vor 9 Stunden schrieb freerider13:
Schöne Grüße,
Jan
Danke für die Info aber der Kulu Simmering ist baugleich mit der TS !
gruss Chris
TS erste oder zweite Serie?;-) Darin liegt manchmal die Crux...
Motorpräfix ist da oft gleich, aber trotzdem andere Maße.
Sehe aber gerade: Zumindest im Shop ist das Außenmaß bei allen mit 62mm angegeben. Wenn es in der Realität wirklich so ist sollte es also für dein Problem leider nicht nützlich sein...
Schöne Grüße,
Jan
Am 14.8.2016 um 20:42 schrieb Chris75:
Hallo
Wie kann denn der Sitz 1mm größer als der dazu gehörige Ring sein? Da müsste der Motor ja 100e km mit undichtem, sich drehendem Simmerring gelaufen sein. Das halte ich für unwahrscheinlich. Da muss ein anderer drin gewesen sein. Oder der Sitz wurde bereits ausgespindelt für einen in Übergröße. Das wäre meine Idee!
vor 11 Minuten schrieb kbup:
Der Sitz ist konisch Richtung Kurbelwelle um 1 mm im Durchmesser größer!
es war ein originaler Gummisimmering verbaut und ich denke es ist noch der erste!
am Motor sind 35000 km drauf!
gespindelt wurde nichts,sonst wäre der Sitz nicht konisch
und der Simmering hat sich mitgedreht
Bearbeitet von Chris75
