hallo,
muss wieder die abdeckung entfernen, warscheinlich weil die tachowelle nicht richtig sitzt. wie macht ihr die abdeckung runter?
ich fummel immer mit der spitzzange ewig oben an der tachowelle rum, ätzend. hatte keine lust unten an der bremsankerplatte die tachowelle zu lösen, ist warscheinlich dann einfacher, oder? manchmal steckt das ding fast von alleine gleich drauf, dann wirds eine ewigkeitsgeschichte....tipps zu dem mist
Bearbeitet von bigern
vor 21 Minuten schrieb Marty McFly:
Welches Modell? Bei der Lusso sind auf der Unterseite des Lenkkopfes 4 Krezzschlitzschrauben, die dreht man raus und ab ist das Ding.
dann hängt doch noch die welle im tacho, kommt man schwer ran wenn man unten an der ankerplatte die schraube nicht löst, habe ich noch nicht gemacht, nur ewig gefummelt....achja, ist ne lusso, großer tacho....
vor 15 Minuten schrieb bugix:
Tachowelle von unten hochschieben, oben ausklinken und ab is. Klappt das nicht?
werde ich morgen versuchen, sollte schon klappen, wollte drum rum kommen, dachte es gäbe noch einen anderen trick? aber so umständlich ist es anscheinend auch nicht...
