falsches Viertakten bei Minimalgas an Keihin PWK Vergasern
erstmal würde ich sagen im dieser bereich mit jeder vergaser VORSICHT.
das mann auf einer bestimmten bereich, untertourig rumfunkelt, das auch beim deutlich höhere drehzahlen
auf gleicher schieberstellung zum ein abrupten klemmer führen kannst.
zb vollgas, gas abschleppen, und dadurch auch viel zu mager.
ist mir einmal passiert und das ist ganz schlimm wenn mann darauf nicht vorbereitet ist.
was ich glaube du sucht an der vergaser, das führt zu dieser fettlaufen,
ist sicherlich das "progressionsloch".
das war beim mir zumindest das beim gasanahme fühlt sich der keihin auch viel fetter in dieser
bereich im vergleich zum zb mikuni. mit ein mikuni hat mann niemals das probleme das dieser bereich zu fett wird,
sondern das dadurch das kleine "progressionsloch" hat der motor extrem sensiblen gasanahme was ich auch für strassenfahren
etwas scheisse findest mit mikuni.
beim dellorto gibts es verschiedene venturis damit mann die grösse dieser löcher ändern kannst.
ich kann mir vorstellen das dieser loch ist grob angepasst an die hubraum des motors
und die standgasunterdruck. mit grössere hubraum hat mann deutlich grössere unterdruck und soweit
auch sicherlich benötigst ein grosser progressionsloch.
so einfach probieren, erstmal die grösse des progressionsloch zu messen.
würde ich machen mit eine düsen reibahle und dann mittels lötzinn die loch bisschen kleiner machen.
ich kann mir vorstellen das loch ist zwischen 10 - 20 hundertstel. also eher feinmechanik.
mein erster versuch wäre doch aber ein mikuni und ein dellorto testen,
und sehen wie das sich ändert das problem. bleibt es noch, dann kannst ja alles an vergaser vermeiden.
wäre aber ungewöhnlich wenn das so ist, ich vermute du hast ein normaler motor.
persönlich habe ich in dieser bereich immer gerne bisschen 4-takten.
als sicherkeit, bis mann kommt in die situation wo mann nicht daran denkst (unfall, notbremse etc)
das dass schieberstellung im keiner bereich zu ein klemmer führen kannst.
lg
truls
Ich hab dieses "Ruckeln" und "Stottern" auch bei meinen M200 und 35AS.
Zeit habe ich zwar keine aber einen 9er Schieber hab ich mir besorgt um es mal so zu testen.
Was Truls sagt ist auf jeden Fall erstes Gebot. In der Gasstellung, in der du duch die Stadt moppelst und der Roller zum Ruckeln anfängt, hältst du zumeist auch die Geschwindigkeit, wenn du auf der Landstraße dahin glühst. Da ist der Schieber nicht weit offen.
Resüme des Nachmittags: Schieber-Cutout wirkt sich mehr aus, als Nebendüsen. Mit dem mageren Schieber gehen ein bis zwei Nummern fetter an der ND, ohne dass das Ruckeln zunimmt.  Ich kann das Ruckeln auch komplett minimieren, dann ist der Motor aber in Viertel bis Halbgas (Nadel/Mischrohr) sehr viel zu mager.
Weiters der Schwimmerstand. Es wird ja meist der Wert x +/- 1mm als Level angegeben. Ich würde z.B. auch versuchen, das Level einmal auf den unteren Wert einzustellen um zu sehen was sich da tut. Es ändert sich nämlich bestimmt was.
@joe:V bitte berichte von deinem 9er schieber und vielleicht kannst den auch abmessen?
im vergleich dazu für 36-39er keihin pwks:
schieber%20pwk%2036-39%20abmessungen_800
für 33-35er keihin pwks:
schieber%20pwk%2033-35%20abmessungen_800
ps: scheissts euch net an, die schieberfotos sind alles meine.
Bearbeitet von Motorhead
Hat sich mittlerweile erledigt, wurde weiter oben eingefügt.
Danke :thumbsup:
Bearbeitet von Olly
vor 16 Stunden schrieb Motorhead:
pwk%2038%2039%20schieber%20abmessungen_8
pwk%2033%2035%20schieber%20abmessungen_8
Den hier hab ich gekauft - da dieser unten die Ausbuchtung hatte müsste er doch beim 35 PWK AS auch passen? - Laut der Beschreibung passt er aber nicht?!
Beschreibung:
NEUER - Original  - Keihin Schieber - Nr. 9
Passend bei allen Keihin PWK Vergaser mit Durchmesser: 35 + 36 + 38 + 39 mm
Breite ca. 41,0 mm
Höhe ca. 47,5 mm
Nicht für PWK 35 A/S
Not for PWK 35 A/S
Bearbeitet von joe:V
schieber 33-35 und 36-39 sind generell NICHT kompatibel wegen der unterschiedlichen gehäuse und daher folgenden unterschiedlichen aussenabmessungen!
der schieber den du bestellt hast passt in keihin pwk 36-39 (siehe höhenangabe meiner fotos oben) - ich kenne die ebay angebote, die angaben dort sind oft falsch.
edit: ach du scheisse, du fährst ja einen 35er AS und keinen 38er - da ist dieser schieber der falsche :???:
werd heute vollständige bemassungen der schieber nachreichen....
ich fahre auch nen M200 Motor (Plug & Play) mit nem Mikuni TMX 30 und hab auch ein leichtes Viertakten bei leichter Schieberöffnung (1-2 mm) im Stadtverkehr.
Als Ursache sehe ich auch die ND=25 und die leichte Schwungmasse des VT Plastikrad an. Besser wurde es mit Clip Pos. 2, statt 3. Als nächstes will ich mal ND 22,5 und 400 g CNC Lüfterad testen.
Ich fahre einen Laghub Polini 177 und tüftele seit über einem Jahr an diesem Phänomen herum. Setup ist mit 30er PHBH und Membran. Zu 99% weg habe ich es nur über einen extrem mageren 60er Schieber und eine 48er ND bekommen. Das Viertakten bei Minimalgas ist damit fast vollkommen verschwunden und der Motor läuft vom Gefühl her auch sehr sauber. Da das Setup ordentlich Dampf hat bin ich meistens im 4. Gang bei etwas über Minimalgas unterwegs und wenn ich so 5 km konstant bei kleiner Schieberöffnung daher fahre habe ich eine gefährlich helles Zündkerzenbild und einen absolut trockenen und hellen Kolbenboden.
Mit 40er Schieber muss ich die Leerlaufgemischschraube im Vergleich zum 60er schon ordentlich magerer stellen um ein sauberes Standgas zu finden.
Was beim 40er Schieber allerdings Lehrbuchmäßig aussieht sind Kolbenboden und Zündkerzenbild. Allerdings ist dann auch das bekannte Viertakten wieder da.
Ich plane noch in Richtung extrem magerer Schieber und fettere Nebendüse zu experimentieren oder Alternativ weiter mit den Nadeln zu experimentieren.
Wobei es ja noch tausend andere Gründe (ZZP, Vorverdichtung, etc. etc.) geben kann.
bitte nicht "unzureichendes vergaserabstimmen" mit dem sinn dieses topics verwechseln - hier gehts um keihin pwks (bzw ähnlich aufgebaute vergaser wie von mir aus mikuni tmx oder dello vhsa/b usw) an stärkeren motorensetups, die man nicht sauber abstimmung kann - SI24 hat für mich hier definitiv nix verloren.
was mir aufgefallen ist:
mein 35er pwk keihin der aufm m1l60 perfekt lief hat ein sehr kleines progressionsport, mooks' 33er pwk keihin sowie mein 39er pwk keihin haben ein grösseres.
derzeit hab ich eine 36er ND reingebaut am m200. es fährt sich gut, aber wie fallseestrench schon oben schrieb, spürt man dass das so nicht passen kann und keine sichere bedüsung ist.
auch krieg ich das 4takten hier nicht ganz weg, ich kanns nur einschränken. wenn man annimmt, dass hier das progressionsloch das problem ist, kann man maximal mit einem sehr mageren schieber gegensteuern (der ja von der wirkungsweise direkt damit zusammenhängt) oder man versucht das progressionsloch kleiner zu machen (wobei ich da keine ahnung hab, wie ich das ordentlich ausführen soll).
soweit mein aktueller stand der dinge :???:
hab ich derzeit nicht zur verfügung, daher vorerst nein. hatte ich aber im hinterkopf.
möchte das mit einem 9er schieber mal testen, den hab ich aber derzeit auch nicht verfügbar...
ich fahre auf 35er as mit m1x ne boostbottel von doppler, also ohne auslegung usw., wenn ich möchte bekomm ich durch verdrehen der lufteinstellschraube das komplette 4 takten eliminiert.
da ich aber lieber auf der sichern seite lebe, lass ich in der untersten gasschieberstellung etwas 4 takten zu.
ohne bottle bekomm ich das getakte nicht mehr ganz weg, bzw. reicht da das verdrehen der luftregulierschraube nicht mehr dazu aus.
evtl. ist das mal ein ansatzpunkt, bevor man da viel zeit und geld für vergaserteile investiert
Bearbeitet von PXler
ich kauf sowieso nix ohne vorher zu wissen das es funktioniert - bei direktgesaugten smallframes muss ich das ding dann nach der membran im direkteinlass anbringen?
ps: wer hat ne boostbottle für mich leihweise? :-D
da kommt man aber ziemlich schlecht hin. wenn dann noch ein tropfen zinn in den kanal abtropft wäre das auch ziemlich unschön
vor 13 Minuten schrieb PXler:
zwischen membran und gaser ist die richtige position
ok, hatte den unterdruckanschluss der benzinpumpe im kopf.
vor 12 Minuten schrieb Truls221:
ich glaub mit lötzinn würde es problemlos halten
lg
truls
vor 11 Minuten schrieb PXler:
lötzinn kommt mir keineswegs an die stelle.
die idee die vom truls dahinter steckt finde ich schon ziemlich testwürdig. versuch das loch doch mal mit panzertape zur hälfte zu verschließen. selbst wenn das fliegen gehen würde, was ich nicht glaube, bekommst du da keinen schaden
ja das mit panzertape seh ich genaus, nur lötzinn würd mir da keines rankommen. drüberkleben und mti der nadel ein loch reinmachen oder mal ganz zu machen ist sicher eine idee.
teste ich wenn ich mal dazukomme...
