Hallo zusammen,
ich nen spanischen 73M Motor mit Femsa Zündung revidiert.
ist ne Mischung aus PX alt und lusso das ganze.
erstaunlicherweise hat das Gehäuse Aufnahmen für zwei zgp's. Einmal die vergossene Femsa und eine für die bekannte PX ZGP. Kuwe ist identisch mit PX.
verbaut ist nun die ducati cdi, ZGP PX, lüra PX 30er dello, malle 211, t5 Pott.
problem: sie springt auf den 1-2 tritt an und läuft recht untertourig. Nach einer halben Minute geht die schlagartig auf Vollgas hoch, und lässt sich übers Zündschloss nicht abschalten.
In Vergaser hängt/klemmt nichts Züge sind gängig. Grünes Kabel ist takko.
was kann da los sein ??? Hat jmd schonmal ähnliche Probleme gehabt ???
Sicher, dass der Schieber nicht hängt? Kommt häufig vor, bei verzogenem Vergaser; das kann auch durch Erwärmung, also zeitverzögert auftreten.
Wenn der Schieber schließt, kann das von Dir beschriebene Phänomen eigtl. nur durch Falschluft auftreten.
