Guten Abend ,
mein Projekt Vespa neigt sich dem Ende zu.
Habe nun ein letztes Problem.
Meine Vespa PK 50 Elestart hat eine Batterie die ich natürlich auch erneuert habe.
Wenn die Vespa starte hat sie nur schwaches Licht. Kann es mit der Batterie zusammen hängen ??? Weil vorher lief sie ohne Batterie und das Licht war hell am leuchten. Irgendjemand eine Ahnung wie ich vorgehen soll ???
vor 28 Minuten schrieb KerimK:
Nein, das Licht hängt nicht an der Batterie, sondern läuft mit AC.
Möglw. liegt's am Spannungsregler.
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
  am Spannungsregler.
Kann ich den Spannungsregler irgendwie überprüfen?? Oder muss man ihn direkt tauschen ?
Zieh mal beide grauen Kabel am Regler bei A und A ab und verbinde sie direkt.
Dann starte bei eingeschaltetem Licht den Motor und geh laaaangsam mit der Drehzahl hoch.
Ist das Licht dann heller als mit Regler und wird es mit steigender Drehzahl immer noch heller?
Achtung, bei sehr hoher Drehzahl könnten die Lampen durchbrennen!
vor 7 Minuten schrieb T5Rainer:
Vielen Dank probiere es gleich aus
vor 4 Stunden schrieb KerimK:
Welche Kabel muss ich abziehen hier ist weder ein graues noch eins mit der Aufschrift A
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Die beiden Kabel von den beiden G-Reglerpins.
Habe ich gemacht das Licht bleibt schwach  also ich habe die Stecker mit Kupfer Draht gebrückt und ist alles gleich geblieben
Habe alles getestet am Ende habe ich die Lichtmaschine getauscht und alles funktioniert einwandfrei vielen Dank für eure Hilfe... echt top !
