hallo zusammen,
hab das nächste Problem mit meiner J125
kann mir einer sagen wo genau ich den Spannungsregler bei meiner j125 montiere bzw anschliesse????
bei hoher Drehzahl kommen 15,8 Volt raus.
anbei der Schaltplan.
Wo und womit gemessen? Vermutlich mit einem "08/15"-Multimeter. Dann darfst Du dem Ablesewert keinen Glauben schenken. Für die Form der Spannungskurve an Deiner LiMa st das Meßgerät nicht ausgelegt, sondern für 50 Hz-Sinus.
hallo T5Rainer.
das der wert vermutlich nicht stimmt, kann schon sein.
aber sobald ich halbgas gebe, wars das mit den Birnen. hab mir einen regler gekauft. weiss nur nicht wo er angeschlossen wird
Vergiß bitte einfach mal den gekauften Regler. Der gehört da nicht rein - die Bordelektrik ist "selbstregelnd", wenn die richtigen Verbraucher verbaut sind. Hast Du exakt die richtigen Lampen (sowohl Volt als auch Watt gemäß Schaltplan) eingebaut?
ja hab die richtigen lampen eingebaut. nur das Scheinwerfer licht funktionier nicht mehr.
könnt das der grund für die "Überspannung" sein?
vor 31 Minuten schrieb obi260:
.... nur das Scheinwerfer licht funktionier nicht mehr.
Ja. Die Selbstregelung funzt nur, wenn alle Lampen und Stromwege OK sind.
