Guten Tag,
fahre eine PK 50 sie zieht im Stand nachdem ich Gas gegeben habe ohne Choke hoch.
Habe einen 75er Zylinder mit einem 19/19 Vergaser. HD 74 Chokedüse 50 und Nebendüse 38.
Standgas lässt sich einstellen wenn sie hoch zieht.
Vergaser habe ich komplett gereinigt.
 Filzring habe ich auch erneuert. Jemand vielleicht ne Ahnung wonach ich noch gucken kann ???
Gerade eben schrieb freddddan:
War vorher ein filzring drin ? Es gibt vergaser die einen oring dort sitzen haben wo der ass reingesteckt wird. In dem Fall darf man keinen filzring verwenden.
Vorher war kein filzring drin aber auch kein oring... Deswegen habe ich ein filzring eingesetzt wurde aber nicht besser. wo wird der oring den eingesetzt ?? Kommt der oring in den vergaser mit rein und wird dann auf den ansaugstutzen gesteckt oder sitzt er wie der filzring auf dem ansaugstutzen ?
