Tag zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine V50 mit 130er Polini GG 1.ÜM. Wenn ich länger als 3 Minuten vollgas oder annähernd Vollgas fahre klemmt der Zylinder kurz. Wenn ich 10 Sekunden warte und dann die Kupplung vorsichtig kommen lasse läuft er wieder normal. Ich habe den Eindruck, dass er einfach zu heiss wird. Oder fahre ich das falsche 2Taktöl? Was kann ich dagegen tun? Es ist zwei mal aufgetreten und seitdem ist der Zylinderkopf (Malossi) etwas undicht und ölt etwas. Der Vorbesitzer ist mit dem Ding problemlos 30km Vollgas gefahren. Das Problem muss also behebbar sein.
Ich bin bisher das normale Castrol 2T öl (rote pulle) gefahren. Kann es sein, dass da der Ölfilm bei hohen Drehzahlen abreißt und er deswegen klemmt? Sollte ich lieber das Power1 nehmen?
Ich würde jetzt erstmal den Zylinder abnehmen, mir ansehen ob der noch geht und das ölen am Kopf beheben. Kompression ist nach wie vor gut und er klingt auch okay. Was sollte ich noch machen? Ausschleifen? neue Kolbenringe? Oder lieber gleich wechseln auf EVO? Hilft vielleicht ein Kytronic Smart Booster um den ZZP bei hohen Drehzahlen so zu ändern, dass er weniger heiss wird?
Hier mein Setup:
- Motorblock V5A2M umgerüstet auf Bauszustand VBM1M (ET3), aufgeschweißt und gefräst.
- Zylinder Polini 130 (1. Übermass),ÜS gefräßt, abgedreht und mit Spacer höher gesetzt
- Malossi Zylinderkopf
- Zündkerze Bosch W3
- ZZp 18° vOT
- Primär: 27-69; 2,56 (gerade verzahnt) 4-Gang PK Getriebe mit normalem 4.
- Kupplung original V50 mit Polini Feder, MTX75W-140 Getriebeöl
- gelippte ET3 Kurbelwelle von kabaschoko(GSF)
- 24er Polini Ansaugstutzen mit Membraneinlass
- Vergaser 25er PHBL
   Nadel D22 in der 2. nut
   Mischrohr AQ 262
   HD: 102   ND: 44
   Schieber: 40
- 12V elektronische Zündung mit PK Lüfterrad
- Auspuff PM40
Bearbeitet von floschi
Du schreibst nichts zur Bedüsung, obwohl das der eigentlich wichtige Teil ist.
Ich weiß zumindest, dass der Vorbesitzer sehr gern eher mager fährt. Also mal Vergaser raus, gucken, ob und welcher Filter verbaut ist, welche ND, HD, Nadel (auf welchem Clip), Mischrohr, Schieber.
Und welchen ZZP hat die Zündung?
vor 27 Minuten schrieb Spiderdust:
Das ist korrekt. Ich habe genau diese Sachen bereits auf meiner Liste stehen um sie oben nachzutragen. Da ich im Moment aber im Büro sitze und dazu erstmal den Vergaser ausbauen muss, muss dieser Teil morgen folgen. ZZp muss ich auch erstmal ermitteln. Kriege ich eigentlich den Zylinder gezogen, wenn ich den Motor nur absenke? eher nicht oder? Der Motor viertaktet gelegentlich etwas, was ja eher für zu fett spricht.
Da ist momentan ein sehr durchlässiger Metalwaben-Luftfilter drauf. Da der nachträglich draufgekommen ist und wie gesagt sehr durchlässig ist, könnte er dadurch zu mager geworden sein. ich mache ein Foto vom LF.
vor 25 Minuten schrieb floschi:
...Da ist momentan ein sehr durchlässiger Metalwaben-Luftfilter drauf. Da der nachträglich draufgekommen ist und wie gesagt sehr durchlässig ist, könnte er dadurch zu mager geworden sein. ich mache ein Foto vom LF.
ursache selbst erörtert! top!
also, mal angenommen, er ist einfach bloß zu mager und ich ändere die Bedüsung und alles ist wieder im Lack, wäre es dann trotzdem sinnvoll die elektronische ZZP verstellung nachzurüsten? Und gibt es irgendwelche Vorteile wenn ich das Power1 Castrol 2-Taktöl benutze statt des standardöls?
ich würde an deiner stelle den kopf als allererstes wieder abdichten, dann den zündzeitpunkt auf 18° statisch blitzen und dann mit dem abdüsen beginnen.
das öl sollte bei richtig eingestelltem motor ausreichend sein.
kytronic ist nicht zwingend notwendig.
viele haben wieder auf statische zündung rückgerüstet.
vor 48 Minuten schrieb frankfree:
jepp, so würd ichs auch machen (finde den letzten satz besonders goil.
vor einer Stunde schrieb floschi:
Wenn du da selbst so'ne Wabenkrücke drauf gemacht hast, ohne die Bedüsung anzupassen:
s. unten.
vor einer Stunde schrieb oldie_v50:
vor 58 Minuten schrieb floschi:
KyTronik ist Quatsch, wer baut sich schon eine Firma an die Zündung? Aber Smart Booster macht je nach Setup Sinn.
Bei dir ist das nicht zwingend notwendig.
Das Castrol Power1 Racing riecht besser. ;-)
Jep.
vor 20 Minuten schrieb Spiderdust:
s. unten.
Jep.
stimmt.:muah:
du hast natürlich recht, aber die steilvorlage war einfach geil.
also smart booster der firma kytronic
haben viele wieder ausgebaut und öl wird tatsächlich oft über den geruch ausgesucht, selbst wenn es auf manchen setups eher kontraproduktiv sein kann zb. motul 800 oder ähnliches zu fahren.
vor 34 Minuten schrieb Spiderdust:
s. unten.
nee, ich habe die 'wabenkrücke' da natürlich nicht draufgemacht. ich habe sie so gekauft. aber so wie ich ihn verstanden habe, ist die nach dem abdüsen drauf gekommen.
Mach' die mal runter, die stört den "flow". Das gruhwt dann nicht so.
Zündung blitzen (19° verträgt der locker), Kopf dichten (wenn der da sifft, ist entweder der O-Ring hin oder einfach das falsche Anzugsmoment verwendet), dann abdüsen.
Vorher aber mal die Bestückung des Vergasers ermitteln, damit man schonmal einen Anhaltspunkt hat, wo es ggf. hakt.
Für die kleinen Dellos hab' ich leider nix mehr da, alles verkauft, als ich auf Keihin umgestiegen bin.:???:
Aaaalso...
   Nadel D22 in der 2. Nut
   Mischrohr AV 262
   HD: 102   ND: 44
   Schieber: 40
Der Luftfilter ist wie jetzt zu sehen ist doch kein Wabengelöt, sondern ein metallring mit zwei lagen feiner Gaze drin.
Fix ist mal .... die ND ist zu klein!!!! Bei Polini nie unter 50!!!!!!!!
würde da auf standart 25iger Ph gehen: ND 50 - Av264 - D22 2k.v.o. - HD 105-112!!!!
Bin mir sicher, dass dies dann laufen wird!!!
nd ist wirklich zu klein.
das viertakten bis viertel gas geht auch nicht weg, wenn du mit der nd auf 30 runter gehst.
irgendwas zwischen 50 und 55 sollte erfolg bringen.
und der tipp den luffi am besten in die tonne zu schmeißen ist auch gold wert.
selbst ohne sieb drosselt das teil.
vor 7 Stunden schrieb bull:
Das ist mal Quark. Also nicht, dass die ND vermutlich zu klein ist, sondern das mit Polini.
Klar ist, dass der PHBL einfach gern mal NDs bis 60 oder gar größer hat. Aber das ist völlig unabhängig vom Zylinder.
Wenn die Sache das Standgas sauber hält, gut ins Standgas zurückkommt, warm und kalt sauber anspringt und die Gasannahme gut ist, dann passt die ND, egal, ob da nun 42 oder 65 drauf steht.
Im Übrigen ist deine Tastatur scheinbar kaputt!!!111!!elf!!
Nach dem erfolgreichen Beheben nun das Fazit:
Die Zylinderkopfdichtung war steinhart und hatte einen 5mm breiten riss. Das zusammen mit dem anderen LuFi war wohl die Ursache.
Ich habe den kopf jetzt neu gedichtet, die hd auf 105 geändert und den LuFi runtergenommen. jetzt läuft sie wieder super und hat auch nicht mehr geklingelt oder geklemmt.
Am Wochenende jetzt nochmal ausgiebig testen und dann entscheide ich was ich mit nadel und mischrohr noch mache.
So. jetzt läuft sie gut.
Hier mein neues Setup:
- ZZp 18° vOT
   Nadel D22 in der 3. nut
   Mischrohr AQ 264
   HD: 118   ND: 44
   Schieber: 40
- Kein Luftfilter
- Auspuff PM40
hd zu groß,nd zu klein ,aber da ist sicherlich jeder anderer meinung.
auf jedenfall neu abdüsen und testen ,kann auch zu fett sein ,was sagt denn die kerze ?
vor 12 Stunden schrieb sdqmm:
Kerze ist aktuell rehbraun. Also ohne Luftfilter ist die HD doch eigentlich nicht so groß. Bei der ND hast du evtl recht. Da muss ich noch etwas testen.
    • https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/ritzel-21-zahne-drt-primarzahnrad-z61-schraubenformige-zahnanordnung.5.20.745.gp.5072.uw @benny.79 Hätte ich sogar schon ein Schrägverzahntes gefunden, aber ich weiß nicht, ob der Durchmesser passend ist und der Fußkreisdurchmesser....da das für ein Z61 wäre........hab mal angefragt 😅   LG Stefan
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
