is ja nur geil die idee mitm Beamer.speedblocks sind immer geil :inlove:
von mir auch Respekt für die Pott dxf Aktion! Saustark!
Bearbeitet von Tim Ey
smartfon hats verhackstückt
sauber! schon mehr Platz in soner PK als inner alten SF...
könntest du bitte mal schematisch deinen Kühlkreislauf skizzieren/erklären check ich nicht so ganz von den Bildern her...
cheers momo
PS bitte Stecker komplett auf die CDI schieben, nicht dass die runterfallen, machen die gerne :cheers:
wo soll denn da mehr Platz sein....das einzige unter der Kaskade.....
...logo, Matz aber Du musst noch die Blechbichsnworschd holen:drool::-D
  Am 14.11.2016 um 09:21 schrieb momo:
cheers momo
Aufklappen
Rechts oben gehts vom Motor über den Temperatursensor in den Kühler rein, rechter und linker Kühler sind oben verbunden, rechter und linker Kühler sind unten verbunden, am MessingT-Stück gehts dann zur Pumpe und wieder in den Motor.
Cdi wird bei der Elektroinstallation noch behandelt.
ok danke dir!
Ich hätte wohl den Kreislauf durch beide ""erzwungen" sprich rechts oben in den ersten und dann von unten aus dem ersten raus nach oben in den nächsten geführt...Warmes wasser kann dann nicht einfach nach dem ersten Kühler schon in die Pumpe abhauen, aber wenn das auch so geht spart man sich Schlauchgefrickel, das ist natürlich cool!
Rossi hat 2005 genau dieses Design in Valencia gefahren. Daß das ans klassisches Kenny Roberts Speedblockdesign angelehnt ist weiß ich, aber es passt dann farblich auch ganz fein zur Simoncelli Honda. Und da ja Vale und Sic ziemlich gute Spezln waren ist mir das grad recht...
Bearbeitet von skinglouie
