respekt!
hammer topic, hammer pk xl.
wäre schön wenn dein schmuckstück auch im pk xl topic mit einer bilderserie vertreten wäre.
ist das griptape oder irgendwas moderneres?
Einziges abgebrochenes Diagramm mit 45/148 CGL Clip2, RamAir, mehr wollt ich vorher ohne Zulassung durchs Dorf bei 2°C nicht rumdüsen... aber ich denke, die Leistung wird fertigabgedüst zum Aussehen passen.:-D
Bearbeitet von skinglouie
Hat durchaus Rodeocharakteristik, ja... wenns nach dem Abdüsen immer noch so aussieht kommt ein anderer Gegenkonus dran. Aber erstmal richtig bedüsen, ND scheint mir zu mager.
vor 8 Stunden schrieb skinglouie:
Eigentlich ist es ein kleineres Problem, die Flächen auf den Vorlagen von Keuk weiß einzufärben. Das geht auch mit Gimp oder Inkscape.
Das weiß ich schon, dachte nur du magst vielleicht deine datei teilen ....
Am 8.12.2016 um 10:59 schrieb skinglouie:
Heute mal Brotholen gefahren, Frage an die Experten: Das Diagramm ist ja bei 18 Grad Temperatur gefahren, heute bei knapp 3Grad hat die Kiste ewig Vorreso rumgeeiert, bis die Lucy dann abging. Dazu war dann ein voll offener Schieber nötig. Lieg ich richtig damit, daß die Nebendüse was fetter sein könnte und das Gezuckel auf dem Diagramm vor Reso auch schon von zu mager kommen könnte? Vergaser ist Keihin 35 AS mit momentan 45/145 CGL Clip 3 und Ramair.
Sehr schöne Xl, wußte gar nicht das man daraus auch was Optisch feines Basteln kann.
Sehr interessant mal wieder im GSF ein Projekt Öffentlich von Anfang bis zum Ende verfolgen zu können.
Leider sind so Veröffentlichungen selten geworden.
  • 1 Jahr später...
vor 4 Stunden schrieb skinglouie:
Update: erste neue Schaltklaue im Eimer nach zweimal Gangspringen in Reso bei knapp 800km. Gibts Empfehlungen für die Neue?
Was war denn drin?
Getriebe ausdistanziert? Das schont die ganze Sache auch.
Faio, Falc und sind zwar teurer aber mit Sicherheit sein Geld wert und langlebiger.  Wenn man natürlich ein Grobmotoriker beim Gangwechsel ist nützt das beste Material nix.
Kein direkter Vorwurf!
Bearbeitet von Megatron
