vor 46 Minuten schrieb blechnase:
Und neue klaue verbaut?
Nö, die Kiste bekommt jetzt das komplette kurze 2.65/kurzer Dritter/extra kurzer Vierter aus dem Witwenmacher spendiert...
  • 6 Monate später...
Fährt wieder mit neuer BenelliKlaue... Benelli kurzer dritter, Xtra kurzer vierter auf 2.65 er Getriebe harmoniert auch sehr schön.
Fazit zum ersten TÜVzyklus: Bis auf die Schaltklaue keine weiteren Ausfälle, die Elektrik hält auch. Wassertemperatur max.70grad im Stadtverkehr an der Ampel stehend nach Knallgas.
Bearbeitet von skinglouie
Wo liegst du denn im Fahrtbetrieb temperaturmäßig?
Würde überlegen noch 2 Axiallüfter hinter die Kühler zu setzen inkl. Thermoschalter.
70grad ist schon ordentlich.
  • 7 Monate später...
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
